  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ (КПЕ для перестройки частоты в УКВ диапазоне)
Пт, 17.07.2015, 14:22 | Сообщение # 11
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Вот простой перестраиваемый.В качестве измерительного генератора.
R1 - 750 Ом.
R2 - 240 Ом.
C1 - 5..25 пф.
C2 - 30 пф.
C3 - 10 пф.
C4 - 0.01 мк.
VT1 - КТ904А
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 17.07.2015, 14:33
Пт, 17.07.2015, 18:44 | Сообщение # 12
  Постов: 6568  Offline Друзья
UA3112SWL, Наверное студент,, smile много текста
Сб, 18.07.2015, 14:45 | Сообщение # 13
Gris
  Постов: 17  Offline
А переменный конденсатор на 8-30 пф можно сделать из кпе на 275 пф как я писал? Или подстроечный лучше в контур? Это основное.
Отредактировал Gris - Сб, 18.07.2015, 14:48
Сб, 18.07.2015, 15:15 | Сообщение # 14
smile А оно нужно,есть куча разных малогабаритных подстроечников под шлиц,а у твоего кпе очень большая собственная емкость при монтаже получится,если приспичело тогда продерни пластины и оставь примерно четверть,проще купить или поискать в железках
Сб, 18.07.2015, 15:46 | Сообщение # 15
Gris
  Постов: 17  Offline
Я сначала думал что чем больше емкость тем плавнее можно регулировать и специально не брал такие как на нижней картинке, а когда стал делать понял что что-то не то. А как их поставить, чтобы небыло внешних наводок. Как его размещать на плате?
Сб, 18.07.2015, 17:33 | Сообщение # 16
Как простой пример http://radioskot.ru/publ....1-0-704
но и желательно при использовании вых каскада в резонансном контуре тоже иметь подстроичник для согласования с каскадом или антенной http://radioskot.ru/publ....1-0-469 как пример
Нужно иметь при настройке вч головку с маленькой собственной емкостью ,и ксв метр при согласовании ум с антенной
smile работа творческая,приборчики обязательны,монтаж не любит длинных соплей и тесного пространства особенно для ум
Сб, 18.07.2015, 21:20 | Сообщение # 17
Gris
  Постов: 17  Offline
краб, спасибо, ксв метр я сделал из амперметра, а вообще хотел сделать частотомер из Бирюкова, но не получилось, пока... Можете что-нибудь сказать об этом:
Отредактировал Gris - Сб, 18.07.2015, 21:27
Сб, 18.07.2015, 21:52 | Сообщение # 18
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Для начала пойдет.Но на 610м уже получился не жук а передатчик smile
Вс, 19.07.2015, 15:15 | Сообщение # 19
Gris, Годится smile ,я бы кондюк продернул,нужен надфиль,круглогубсы и паяльник с припоем и пользовал одну секцию, smile главное чтобы руки не тряслись
samodelkin121, Рад видеть smile
Вс, 19.07.2015, 21:01 | Сообщение # 20
Gris
  Постов: 17  Offline
краб, Тогда легче сразу подстроечный вставить.
Хотел спросить еще надоли конденсатор или весь контур накрывать коробкой из фольги, на плате под конденсатором остатки меди лучше заземлить или по-нормальному вытравить?
Какой лучше кт368 пласмассовый или железный? В идеале как должно быть: при повороте конденсатора на частоте должна быть тишина и она должна плавно идти по частотам при повороте ручки?
Отредактировал Gris - Вс, 19.07.2015, 21:08
  • Страница 2 из 4
