  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ (КПЕ для перестройки частоты в УКВ диапазоне)
Вс, 19.07.2015, 21:24 | Сообщение # 21
  Постов: 6568  Offline Друзья
Цитата Gris ()
Тогда легче сразу подстроечный вставить
Цитата Gris ()
есь контур накрывать коробкой из фольги
каскады перегораживать если умощнятся
можно собрать на пятачках остальное в общую землю
Цитата Gris ()
Какой лучше кт368 пласмассовый или железный?
любой,железные давно не видел smile
Цитата Gris ()
при повороте конденсатора на частоте должна быть тишина
маловероятно,будут проскакивать гармошки
широко перекрывать не желательно,согласование разбежится в каскадах ум и в антенне
Вс, 19.07.2015, 22:22 | Сообщение # 22
Gris
  Постов: 17  Offline
Это если честно не очень понятно. О каких гармониках речь, ведь гренерируется можно сказать почти чистая синусоида. Тогда в ней нет никаких составляющих гармоник кроме одной несущей на базу ничего не подается. И перекрытие это в смысле глубина модуляции по частоте?
А еще вот что хотел узнать по поводу частоты в контуре, если использовать счетчики на к155, а вместо формирователя поставить к193ие2 сигнал брать с двух выводов катушки, а потом к193ие3 и сразу на счетчик будет срабытывать к155 или лучше не пробовать даже, т. к. 193ие2/3 стоят как пять железных 368?
Отредактировал Gris - Вс, 19.07.2015, 22:48
Пн, 20.07.2015, 13:50 | Сообщение # 23
Про гармоники и др слова
Не понятна цель,если знать частоту то нужен частотомер,если делить то это другая тема
Пн, 20.07.2015, 20:48 | Сообщение # 24
Gris
  Постов: 17  Offline
Конечно чтобы знать частоту. Частотомером это можно назвать с трудом. Можно сказать цифровая шкала
Вт, 21.07.2015, 22:53 | Сообщение # 25
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Gris, А как использовате гун от радиостанции маяк БЕЗ синтезатора?
....................В двух словах не обьяснить...............
Читать тут..
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18397
КРАБ..... И ВАМ тогоже.Иногда заглядываю сюда....Удачи ВАМ!!!
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 21.07.2015, 22:56
Чт, 23.07.2015, 15:58 | Сообщение # 26
Gris
  Постов: 17  Offline
Так какую же частоту покажет частртомер, если в спектре сигнала с генкратора несколько составляющих гармоник??
Сб, 08.08.2015, 22:07 | Сообщение # 27
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Частотомер покажет погоду на Марсе в зависимости от уровня гармоник.
Цитата Gris ()
Параллельно с КПЕ ввести дополнительный конденсатор малой емкости, чтобы увеличить
Последовательно. Емкость уменьшится, индуктивность увеличится, и перекрытие станет меньше.
Цитата Gris ()
как сделать в этом
В этом наверное никак, не с чем соединять корпус КПЕ, у контура нет холодного конца как такового. Если только заэкранировать всю схему вместе с КПЕ.
Отредактировал Egour - Сб, 08.08.2015, 22:08
Вт, 18.08.2015, 16:43 | Сообщение # 28
Gris
  Постов: 17  Offline
В общем и целом с этим большим конденсатором получается не передатчик а засиратель эфира. Даже картинка на тв портится. А пробовал еще маленькие воздушные конденсаторы типа кт2-19, звук так же не чистый. Наилучшее это обычный керамический подстроечник как ни странно.
Добавлено (18.08.2015, 16:43)
Как бы теперь так сделать, чтобы не было посторонних гармоник? Где они появляются в генераторе или в усилителе. Делал усилитель на одном кт368 после гвч по схеме однако гармоники как лезли так и лезут. Особенно странно что есть даже на 64 МГц всегда, хотя теоретически могут быть только кратные большей частоты.
Нужна теоретическая методика настройки и работы данного усилителя (не более 1000 слов), а также просьба пояснить преимущества и недостатки ключевого включения оконечного транзистора
Отредактировал Gris - Вт, 18.08.2015, 16:44
Вт, 18.08.2015, 17:54 | Сообщение # 29
денис5961
  Постов: 17  Offline
Gris, у тебя основная частота наверно в районе 87,5 МГц, тогда не удивительно,что ловит ещё и в районе 64 мгц,это у тебя не гармоника от передатчика,а зеркальный канал приёма в приёмнике на минус удвоенной ПЧ и с этим ничего не сделать,если только использовать синтезаторный приёмник с низкой ПЧ.
Вт, 18.08.2015, 18:16 | Сообщение # 30
Gris
  Постов: 17  Offline
Да он ещё и на 1 тв канале принимается, хотя расчетная частота в районе 110 МГц
  • Страница 3 из 4
