  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ (КПЕ для перестройки частоты в УКВ диапазоне)
Ср, 19.08.2015, 16:51 | Сообщение # 31
Egour
  Постов: 987  Offline Друзья
В селекторе телевизора как правило простенький входной УВЧ, легко забивающийся мощным сигналом плюс-минус сотня мегагерц от частоты настройки. Низкий коэффициент забития, интермодуляции, перекрестные помехи, все это присуще бытовым ТВ приемникам. Так что на них особенно ориентироваться не следует при настройке передатчика.
Пн, 31.08.2015, 19:48 | Сообщение # 32
Gris
  Постов: 17  Offline
убрал я все усиливающие транзисторы. остался только один в катушке. Мощность и так достаточная. Но вот что странно: на низких частотах до 92 МГц вроде бы одна сильная гармоника, а к примеру на высоких сразу три на 92, 100 и 108 Почему так много? А цифровой приемник при автонастройке на 92 и на 100 пропускает а на 108 настраевается. Прием чистый. Как убрать все лишнее и направить всю мощность в основной сигнал? Катушку уменьшал это приводит только к увеличению требуемой емкости на подстроечнике.
Вт, 01.09.2015, 08:46 | Сообщение # 33
Egour
Это не может быть гармониками. Гармоники кратны основной частоте, то есть они в 2, 3, 4, 5 и больше раз должны быть выше по частоте. Это траблы приемника скорее всего.
А все лишнее как правило срезается П-контуром на выходе передатчика. Он играет роль фильтра низкой частоты и согласующего устройства.
Отредактировал Egour - Вт, 01.09.2015, 08:51
Вт, 01.09.2015, 15:32 | Сообщение # 34
Gris
  Постов: 17  Offline
это на всех приемниках с гетеродином так. Может ли трехточка на высоких генерировать сигнал типа Cos[90 t] + Cos[100 t] + Cos[108 t] (похож на биения) из-за каких-то паразитных факторов и как от этого избавится кроме как П-контуром, т. к. его надо перестраивать при смене частоты??
Отредактировал Gris - Вт, 01.09.2015, 15:33
Вт, 01.09.2015, 15:40 | Сообщение # 35
  Постов: 6622  Offline Друзья
smile Всё вымараживаем,для этого строят фильтры,фасуют по коробочкам и опят усиливают и опять через фильтр до антенны,а гетеродин прячут как в сказке про Кащея,если по простому
Вт, 01.09.2015, 17:10 | Сообщение # 36
Gris
  Постов: 17  Offline
вон как Там одна катушка осталась в каком месте её фильтровать то?
Добавлено (01.09.2015, 17:10)
растроение сигнала это из-за гетеродина в приемнике или из-за шума транзистора передатчика?
Вт, 01.09.2015, 17:50 | Сообщение # 37
Gris, Сообщение # 7 На выходе уже есть контур,который загоняют в резонанс по частоте,вот первый контур,а когда ставят еще каскады то каждый согласуют и ослабляют побочные излучения и выделяют полезный сигнал
Вт, 01.09.2015, 18:58 | Сообщение # 38
Gris
  Постов: 17  Offline
я же сказал, что убрал все усилительные каскады осталась только катушка с кт368 и лишние гармоники. остались.
Добавлено (01.09.2015, 18:22)
Или вы имеете ввиду, что никак более чем дополнительным фильтром это убрать нельзя. Так вот меня интересует сама причина появления этого эффекта непосредственно в генераторе.
Добавлено (01.09.2015, 18:58)
Egour, а что это может быть в приемнике, что так получается? Как бы это точно установить в них ли это дело?
Отредактировал Gris - Вт, 01.09.2015, 18:27
Вт, 01.09.2015, 21:49 | Сообщение # 39
А никуда не пропадут эти гармошки по диапазону,особенно если близко,,,попробуй собери на кварце,пыли будет меньше,только там наоборот выделят контуром какую то гармошку 3-5-7 кварца и тд,и усиливают,хороша будет стабильность по частоте,допустим нужна частота 90мгц\5=18мгц кварц
Ср, 02.09.2015, 20:12 | Сообщение # 40
Egour
Трехточка, особенно на ВЧ транзисторе, может генерировать что угодно, возбуждаясь на частотах значительно более высоких чем та, на которую настроен контур трехточки.
Поэтому в цепь базы полезно включить резистор на 10-100 Ом, или повесить на базовый вывод транзистора мелкое ферритовое колечко. А еще лучше забить на схему по ссылке с первой страницы и выбрать что-то более реальное, с контуром соединенным с общим проводом, а не висящим в воздухе.
  • Страница 4 из 4
