  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Микронаушники
Микронаушники
Пн, 25.02.2013, 08:51 | Сообщение # 21
kostyan_master
  Постов: 251  Offline
Maestro, на 8 ом скорее всего нет , на 16 - надо попробовать , но имей в веду что у тэма сопротивление - 300 - 400 ом
Alex1, тэм можно заказать , гдето написан сайт производителя этих штук , в вакумниках большеватый динамик , в суховой канал не влезет , ноооооо его можно переделать
Пн, 25.02.2013, 08:59 | Сообщение # 22
kostyan_master
  Постов: 251  Offline
на 1 фото изображен разобраный динамик от вакуумного наушника со срезанными краями , на втором - обычний динамик от китайского дешевого наушника , на 3 - магнит от вакуумника , на 4 - мембрана снятая с дешевого наушника
повезло что магнит от вакуумника по диаметру чуть меньше катушки от дешевого наушника и приклеиваем магнит к корпусу , устанавливаем диффузор , проводки от катушки припаиваем к плате на задней части корпуса , дифузор приклеиваем универсальным клеем к краям корпуса , его излишки отрезаем
и вот ...
Отредактировал kostyan_master - Пн, 25.02.2013, 09:00
Пн, 25.02.2013, 09:04 | Сообщение # 23
kostyan_master
  Постов: 251  Offline
подключал к плейеру - звук хороший , но практически нет низких частот
Пн, 25.02.2013, 12:11 | Сообщение # 24
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
kostyan_master, здорово придумал? Но мне кажется он все равно в слуховой канал не влезет. А заказывать с сайта 1 ТЭМ себе в убыток!
Вт, 26.02.2013, 21:26 | Сообщение # 25
kostyan_master
  Постов: 251  Offline
протестировал усилитель на lm386 , который вскоре буду использовать как усилитель для магнитной антенны , на видео немного хрипит , а в реале хорошо звучит, динамик был использован маломощный и усилок его мощно раскачивал
Отредактировал kostyan_master - Вт, 26.02.2013, 21:31
Ср, 27.02.2013, 07:51 | Сообщение # 26
BFG5000
kostyan_master, микрофон и дин от наушника можно вшить в рукав пиджака, и никакие беспроводные гарнитуры не нужны...
Пт, 01.03.2013, 00:42 | Сообщение # 27
Alex1
Дорогие друзья, делюсь с вами статьей которую недавно нашел на просторах интернета. Всё очень подробно расписано, даже слишком. Я думаю лучше материала не найти!
Сб, 16.03.2013, 20:38 | Сообщение # 28
Alex1
kostyan_master, повторил твой динамик. Работает! Правда ооочень тихо, но я думаю в ухе будет нормально. Фото ниже
Вс, 17.03.2013, 17:26 | Сообщение # 29
kostyan_master
  Постов: 251  Offline
Alex1, но насчет того наушника одна проблема - отсутствие ТЭМа
в ухе динамик слышно хорошо , осталось схему под нагрузку 16 ОМ переделать , пытался разрабатывать но проге мультисим , но надо еще проверять на практике
Отредактировал kostyan_master - Вс, 17.03.2013, 17:29
Вс, 17.03.2013, 20:14 | Сообщение # 30
Alex1
kostyan_master, там схема то всего ничего! А вообще, где эти ТЭМЫ использовались, почему такой дефицит? Может их ещё от куда то, кроме слух.аппаратов отковырять можно... Ты смотрел эту статью?
Отредактировал Alex1 - Вс, 17.03.2013, 20:16
  • Страница 3 из 4
