Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Срочно нужна помощь! FM передатчик на 3 транзисторах (Пожалуйста, проверить правильно ли я переделал схему.)
Чт, 13.08.2015, 22:38 | Сообщение # 1
Asatryan
  Постов: 3  Offline
На одном сайте нашел схему FM передатчик и т. к. я не смог найти советских транзистор, заменил их аналогами + взял неполярные конденсаторы конденсаторы на 60 В и заменил микрофон на провод с mini-Jack. Питание от блока питания на 12 В. Но схема все равно не работает. Схему паяли специалисты по спайке и проверяли их много раз, и все правильно соединено, но схема все равно не работает. Прошу помогите мне пожалуйста. Заранее спасибо!
Чт, 13.08.2015, 22:45 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
smile Не такие уж они специалисты, а от обычного БП адаптера такие вещи никто не запускает - надо ток контролировать, работу на разном напряжении. И фото нужно. Для начала запусти без последнего (справа) транзистора.
Чт, 13.08.2015, 23:20 | Сообщение # 3
Asatryan
  Постов: 3  Offline
Цитата Maestro ()
И фото нужно.
Пожалуйста)))
Чт, 13.08.2015, 23:45 | Сообщение # 4
Чт, 13.08.2015, 23:47 | Сообщение # 5
Asatryan
  Постов: 3  Offline
Вот так?)
Чт, 13.08.2015, 23:58 | Сообщение # 6
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
ахах классные специалисты
Пт, 14.08.2015, 00:22 | Сообщение # 7
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Монтаж просто полный писец!!!!!
Горе передатчик надо разобрать и нормально заново собрать.
И не хванэрке.Читай про ВЧ монтаж и посмотри как люди собирают передатчики.
И по схеме,как должно быть.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 14.08.2015, 11:15
Пт, 14.08.2015, 06:53 | Сообщение # 8
ну не, так такие схемы собирать нельзя, это не пара транзисторов которые управляют переключением светодиода - тут и генератор и увч, да и сам унч такого монтажа не полюбит..
Пт, 14.08.2015, 06:54 | Сообщение # 9
унч там нафиг не нужен можно сразу на модулятор подавать сигнал, так как на джек если с мобилы то итак большой уровень будет приходить.
Пт, 14.08.2015, 09:26 | Сообщение # 10
UA3112SWL
Транзистор в нч части нужен.Для развязки по вч,он уменьшит влияние источника звука и соединительных проводов на ЗГ.
