  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жуки из мобильных телефонов
Вс, 27.05.2012, 00:24 | Сообщение # 1
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
АРХИВ ФОРУМА http://radioskot.ru/forum/4-147-1
Пн, 08.10.2012, 00:13 | Сообщение # 2
Kot-Tok
  Постов: 1  Offline
Подскажите "чайнику". Собрали с братишкой жука из сименса С65, включаем....не работает кнопка "подтвердить включение".
Как быть? Можно ли ее как то обойти или ликвидировать?
Пн, 12.11.2012, 00:01 | Сообщение # 3
sanyk76
  Постов: 4  Offline
А кто может подсказать, как сделать так чтобы на экране мобильного жука, всвечивалось только заряд батареи, и антена, мож можно в дисплее какието проводки поперекусывать , для того чтоб высвечивалось только индикатор заряда батареи?
Пн, 12.11.2012, 00:05 | Сообщение # 4
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
sanyk76, думаю нет biggrin ))))))))
Пн, 12.11.2012, 00:19 | Сообщение # 5
sanyk76
  Постов: 4  Offline
Очень жаль, а ещё подскажите по схеме усилителя на транзисторе, (Схемку прикрепил). какие там провода идут к мобилке? 3.7 + и - я так понял это к аккомулятору, а схемку нужнож подключить к телефону, в место телефонного микрофона, откуда там проводки кидать на телефон?
Пн, 12.11.2012, 00:24 | Сообщение # 6
radiovid
sanyk76, как то так
две красные стрелки это выход усилителя, припаивается к тому месту где должен быть микрофон у теефона)))
Чт, 15.11.2012, 00:04 | Сообщение # 7
sanyk76
  Постов: 4  Offline
Ага понятно, спасибо, буду собирать.
Ещё у меня такая проблемка у меня;
Сделал жука из моторолки, трубку снимает всё класно, но после того как я ложу трубку в телефоне с которого прослушиваю, то жук-мобилка начинает автодозвон, тоесть сам звонит на мой номер, и причём постоянно, я ложу трубку а он всёравно опять звонит??? пока не вытащиш в нём батарею, В чём может быть причина?
Добавлено (15.11.2012, 00:04)
А если в усилитель для микрофона на транзисторе подать не 3.7v , а 4.5 - тоесть три батарейки таблетки, такие как в зажигалках фонариках ставят, усилитель работать будет? Если да, та на сколько часов хватит батареек?
Чт, 22.11.2012, 06:17 | Сообщение # 8
ааа
  Постов: 2  Offline
В телефонах смартфонах и.т.д имеется функция такая скрытая называется "инженерное меню" или "сервисное меню" набор так скажем спец пароля для входа, типа: *#3863366#* это пример, у всех марок он разный.
Лично сам включал и авто подъем трубки, увеличивал чувствительность микрофона, ставил авто запись и.т.д
Кто не лазил в инженерное меню советую очень подробно изучить данное действие по своей марке телефона, можно вместо устройства получить кирпич.
Допустим на китайцах с процессором MTK3525 или MTK3527 точно не помню телефоны типа Nokia 71TV или 72TV в инженерке есть такое "быстрая сим" или похожее написание, при нажатии на нее 100% получаете из телефона кирпич, как я понимаю это полное форматирование телефона, или типа того.
Так же есть китайская копии Nokia N8, их много но в одной из копии есть одна фишка с скрытой сим картой, видел много таких аппаратов, их хозяева были приятно удивлены когда узнавали такую удобную функцию у телефона за 50$
Если не в тему удалите.
Ниже реальное описание инженерки в файле формата txt, на разных телефонах она отличается, но смысл один.
Добавлено (22.11.2012, 06:17)
Quote (sanyk76)
А кто может подсказать, как сделать так чтобы на экране мобильного жука, высвечивалось только заряд батареи, и антенна
Программно, может быть и в инженерке
Отредактировал ааа - Чт, 22.11.2012, 05:41
Чт, 17.10.2013, 01:52 | Сообщение # 9
Shpinat2jt
  Постов: 30  Offline
Сварганил усилок на микрофон на микрухе 4558, усилок замечательный но наводки просто задолбали.Может кто поделится опытом как от них избавиться, может попробывать заэкранировать весь усилок или еще чего сделать, короче выручайте а то уже нервы сдают.
Чт, 17.10.2013, 09:22 | Сообщение # 10
  Постов: 6608  Offline Друзья
Shpinat2jt, рипитируй усиление R3
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
