Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Проект трансивера "Черный Пёс" (По типу я его слепила из того, что было......)
Ср, 23.09.2015, 22:53 | Сообщение # 1
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Всем приветы!!! Пришла бредовая идея описать тут процесс постройки простого трансивера. Думаю будет полезно начинающим, может кто и повторит. Начало положено, тема создана. Надо бы определится со схемой аппарата, прежде глянуть в тумбочку, что там есть и из того будем исходить.
Отредактировал qwertylog2015 - Ср, 23.09.2015, 22:56
Чт, 24.09.2015, 09:55 | Сообщение # 2
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Итак, покопался в своей "тумбочке" нашёл вот это:
Имеем фильтра на кварцах и разные ФЭМ и элементы на которых можно построить синтезатор частоты будущего трансивера. Если исходить из синтезатора, то нормально он работает до 10МГц. Значит в роли фильтра будет ФЭМ (АЧХ лучше, чем у КФ на 6 кварцев, но с ФЭМ проблема с зеркальным каналом будет решаться сложнее).
Диапазоны работы 7.000.00-7.200.00 нижней боковой.
Мощность думаю сделаю порядка ватт 15-20, выходной каскад на IRF520 т.к. подкупает дешевизна этих транзисторов.
Отредактировал qwertylog2015 - Чт, 24.09.2015, 09:58
Чт, 24.09.2015, 09:56 | Сообщение # 3
  Постов: 11453  Offline
Хороший задел по деталям - можно много чего собрать на этом. Что за схема и почему Чёрный пес?
Чт, 24.09.2015, 10:20 | Сообщение # 4
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Схема будет чуть пожже. Чёрный Пёс, просто в голову взбрело, потому и Чёрный Пёс biggrin cool как то так.
Все эти клопики и радио76 уже приелись. Они уже стали как панацея для начинающих. Простота таких конструкций усложняет настройку радио, увы- это так. Хочется показать как можно сделать простое радио без супер пупер параметров и который сможет спаять и настроить дилетант в радио. smile wink
Отредактировал qwertylog2015 - Чт, 24.09.2015, 10:25
Чт, 24.09.2015, 11:49 | Сообщение # 5
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Структурная схема такова:
Чт, 24.09.2015, 12:00 | Сообщение # 6
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Вот бы мне такого богатства... biggrin
У меня трансивер гниет без ЭМФ cry
Чт, 24.09.2015, 15:37 | Сообщение # 7
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Итак начнём пожалуй с блока полосового фильтра трансивера. Он включает в себя предварительный усилитель передатчика. Стралками показано прохождение сигнала в режиме приёма (RX) и в режиме передачи (TX). Схему см. в приложении.
Отредактировал qwertylog2015 - Чт, 24.09.2015, 15:38
Чт, 24.09.2015, 18:37 | Сообщение # 8
  Постов: 6426  Offline Друзья
Сомнительный полосовой
Чт, 24.09.2015, 19:27 | Сообщение # 9
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Чем же он сомнителен?
Пт, 25.09.2015, 11:37 | Сообщение # 10
qwertylog2015, Собери,настрой полосу,потом как как начнет гулять тепло ,проверь где будут контура по частоте,,достаточно на два контура полосовой
smile Смотря как собрать сие,,выложи названия эмф
Страница 1 из 3123»
