  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Проект трансивера "Черный Пёс" (По типу я его слепила из того, что было......)
Пт, 25.09.2015, 12:42 | Сообщение # 11
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Цитата краб ()
Смотря как собрать сие,,выложи названия эмф
Вы то может и соберёте, а начинающий без определённой оснастки и без опыта сборки кварцевых фильтров не соберёт. А ЭМФ сейчас в продаже как грязи по цене пары пачки сигарет happy
Отредактировал qwertylog2015 - Пт, 25.09.2015, 14:28
Пт, 25.09.2015, 12:55 | Сообщение # 12
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Цитата краб ()
Собери,настрой полосу,потом как как начнет гулять тепло ,проверь где будут контура по частоте,,достаточно на два контура полосовой
Два контура с ПЧ равной 500кгц будет явно не достаточно, ночью полезут вещательные станции по зеркальному каналу.
Прикупил баянчиков пятёрок и подстроечников типа КТ4-32. Сегодня буду занимать монтажом полосового фильтра.
Пт, 25.09.2015, 13:33 | Сообщение # 13
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Достал макет аналогичного полосового фильтра схема в сообщении # 7. Снял АЧХ (см. приложение).
Как видно при частоте гпд ниже рабочей частоты при примении эмф с нижней боковой, зеркальный канал при 7,100 будет на 6,100 и подавлен не хуже -60 дб, я считаю это достойно.
Далее, затухание в полосе, максимум -5 дб по краям диапазона (я макет после почти годового простоя в столе не подстраивал, предполагаю можно и лучше) и -3,8дб в центре диапазона.
Погрел макет п.ф. феном паяльной станции, ачх ни как не изменилась.
Отредактировал qwertylog2015 - Пт, 25.09.2015, 13:39
Пт, 25.09.2015, 17:58 | Сообщение # 14
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Намотал катушки для диапазонного фильтра.
Пт, 25.09.2015, 21:48 | Сообщение # 15
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
А не лучше ли было на готовых сердечниках с радиоприемников намотать?
их и подстраивать легче.
А тут витки сматывать-доматывать запаришься
Пт, 25.09.2015, 21:54 | Сообщение # 16
  Постов: 6560  Offline Друзья
Цитата qwertylog2015 ()
А ЭМФ
Посмотри с буквой "В" с полосой 2,4 2,7 3,1 кгц чтобы инверсию не делать с опорой 500кгц,,как видно есть ГКЧ ,вот и кварцевый фильтр сваяешь по програмке
Добавлено (25.09.2015, 21:54)
Можно и эмф качнуть на АЧХ глянуть
Пт, 25.09.2015, 22:11 | Сообщение # 17
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
краб, где то были сохранёные графики АЧХ. Фильтр нижний.
Пт, 25.09.2015, 22:18 | Сообщение # 18
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
ДПФ собрал и сделал предварительную настройку.
Вы схему, что я выложил внимательно посмотрите, видите там подстроечные конденсаторы?
Отредактировал qwertylog2015 - Пт, 25.09.2015, 22:18
Пт, 25.09.2015, 23:08 | Сообщение # 19
Liks
Да. слона и не приметил.
Просто стандартную катушку привычнее видеть.
ну это на личный вкус.
Сб, 26.09.2015, 12:58 | Сообщение # 20
qwertylog2015
  Постов: 20  Offline
Покумекал я тут. Решил в корне переделать схему полосового фильтра и кое что поменять в структуре трансивера. Чуть пожже на бумаге выложу.
Будет что то типо 5 контурный + увч + 4х контурный дпф.
Отредактировал qwertylog2015 - Сб, 26.09.2015, 12:58
  • Страница 2 из 3
