Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Рация Р-32 (нужна помощь!!!)
Рация Р-32
Пт, 02.10.2015, 22:29 | Сообщение # 1
FELIX1355
  Постов: 6  Offline
Дорогие друзья, подскажите профану....
Купил пару раций "Связь Р-32" для связи на охоте, но столкнулся с проблемой.... При включенных рациях и при выборе одинакового канала, нет звука на приеме... передача идет 100% на одной при нажатии кнопки РТТ горит красный индикатор (передачи) на другой тут же загорается зеленый (прием), но при этом звука нет. Почему? и как это исправить? (громкость включена)
Пт, 02.10.2015, 22:50 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
FELIX1355, вскрывать надо и смотреть. Либо не исправны цепи унч, либо обрыв.
Если нажать кнопку отключения ШП, то звук есть?
Пт, 02.10.2015, 22:53 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
динамики проверяйте.
Пт, 02.10.2015, 22:59 | Сообщение # 4
FELIX1355
  Постов: 6  Offline
Динамики работают, при включении раций голосом говорится номер канала
Добавлено (02.10.2015, 22:58)
ШП это что за кнопка?
Добавлено (02.10.2015, 22:59)
если шумоподавитель, то да, шум идет с динамика
Пт, 02.10.2015, 23:00 | Сообщение # 5
rylan
радиостанции 2 копии,одинаковы?
Пт, 02.10.2015, 23:06 | Сообщение # 6
FELIX1355
  Постов: 6  Offline
сейчас еще кое с чем столкнулся...понажимал кнопку прграмирования, при нажатии кнопки передачи, звук на другую идет, но другая постоянно ругается на английском языке, но в тоже время если на той, которая ругается нажать кнопку передачи, передача не идет, просто гудок издает рация...
Добавлено (02.10.2015, 23:06)
да, радиостанции идентичные
Пт, 02.10.2015, 23:08 | Сообщение # 7
Alex1
Что то с настройками. Тоны/субтоны возможно стоят. Если р/с новые, то по любому всё рабочее и дело только в каких то настройках. Канал точно один и тот же?
Пт, 02.10.2015, 23:10 | Сообщение # 8
FELIX1355
  Постов: 6  Offline
да, тут каналы не перепутать, они во первых подписаны, а во вторых голосом подтверждаются при переключении на каналы
Пт, 02.10.2015, 23:13 | Сообщение # 9
Alex1
FELIX1355, полагаю что прошит субтон CTCSS, потому и не слышат друг друга.
Пт, 02.10.2015, 23:15 | Сообщение # 10
FELIX1355
  Постов: 6  Offline
Алекс, одна передает на другую звук, а вот со второй проблема, принимает, но не передает, зато через каждые несколько секунд повторяет что-то на английском:)
