  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » QRP CW-трансивер Pixie-2
Вс, 11.10.2015, 16:53 | Сообщение # 21
mmagomedov
  Постов: 14  Offline
Синусоида на выходе гетеродина правда кривая сверху, должно ли так быть ? Выставить ее ровной так и не смог.
Добавлено (11.10.2015, 16:53)
Спасибо !
Почитаю обязательно про согласование.
Вс, 11.10.2015, 16:54 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
а ты от емкостной простейшей трехточки идеальных синусоид ожидаешь? Там всё тоже не так просто...
Вс, 11.10.2015, 17:00 | Сообщение # 23
  Постов: 6612  Offline Друзья
mmagomedov, Нагрузи выход ант на сопротивление 50 ом и настраивай на тх(на передачу) П-контур,кондюки нужны переменные,вых смотри вч головкой по мах,у осцилографа щупы с большой емкостью для вч цепей,будут вносить искажения при измерении
Вс, 11.10.2015, 17:08 | Сообщение # 24
mmagomedov
  Постов: 14  Offline
Ну да, думал что идеальной она должна быть, разве это недостижимо в трехточке ?
Насчет ВЧ-головки прошу прояснить, что это за зверь такой ?
Добавлено (11.10.2015, 17:07)
краб, спасибо !
Добавлено (11.10.2015, 17:08)
Конструктивный разговор получается коллеги ! Что радует.
Вс, 11.10.2015, 17:14 | Сообщение # 25
Это такая примочка к прибору,чтобы смотреть визуально напряжение вч
например
Вс, 11.10.2015, 17:38 | Сообщение # 26
mmagomedov
  Постов: 14  Offline
Понял, надо будет собрать такой. Да много еще чего надо будет собрать: волномер, КСВ-метр и т.п. Сейчас располагаю только мультиметром и осциллографом (fluke).
Отредактировал mmagomedov - Вс, 11.10.2015, 18:02
Вс, 11.10.2015, 17:44 | Сообщение # 27
КСВ-метр
Обязательно
Пн, 12.10.2015, 22:14 | Сообщение # 28
mmagomedov
  Постов: 14  Offline
Если по websdr.org, то ближайший приемник находится у наших израильских друзей. На нем есть прием 40м., на 80м. приёмника к сожалению там нет...
Добавлено (12.10.2015, 22:14)
Следующий ближайший находится в Бухаресте, что в Румынии, на нем есть 80м. диапазон.
Не далековато ли для Pixie-2 ?
Ср, 14.10.2015, 09:32 | Сообщение # 29
mmagomedov, Есть приемник сдр готовый, на Али ,перекрывает всё что можно с кучей примочек
Чт, 15.10.2015, 11:30 | Сообщение # 30
mmagomedov
  Постов: 14  Offline
Благодарю. Интересный агрегат.
Добавлено (14.10.2015, 22:41)
А какую из антенн (попроще, живу в квартире, возможности развернуть что-то серьезное к сожалению нет) для Pixie-2 посоветуете друзья ?
Добавлено (15.10.2015, 11:30)
Значит, что сделал ?
1.Измерил емкость своего куска витой пары (90Пф)
2.Измерил индуктивность пары (1.3мкГн)
3.Рассчитал, получилось 120 Ом волновое
4.Разорвал конец, подключил емкость 360Пф(3х120), что дало общую емкость в 450Пф и волновое 53 Ом, что чуть больше того, что нужно
5.Подключил в таком варианте к Pixie-2, и скажу Вам, ситуация совсем другая: куча станций появилась, с трудом, но телефонные передачи услышал (они громкие, но неразборчивые), телеграфа к сожалению - нет
Но и это хороший сдвиг. Будем строить антенну.
  • Страница 3 из 4
