Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Переделка радиопередатчика УКВ на FM (Помощь в переделке радиопередатчика)
Ср, 14.10.2015, 15:46 | Сообщение # 1
kopylov-2002
  Постов: 1  Offline
Есть передатчик на укв диапозоне 151мгц 43рмф-а2-чм(Пальма-П)
Можно ли его переделать в фм передатчик?
Если нет то можно ли взять усилитель от этого передатчика, и подключить его к фм модулятору?
Ср, 14.10.2015, 15:54 | Сообщение # 2
  Постов: 6269  Offline Друзья
kopylov-2002, Можно ,нужен бп,вч вольтметр,нагрузка 50 ом и прямые руки smile
Вс, 18.10.2015, 09:06 | Сообщение # 3
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
КРАБ не только прямые руки но и головой нужно будет чуток думать
kopylov-2002 вот еще для примера делал ради интереса
Хотя КРАБ выложил материал...
http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
Отредактировал samodelkin121 - Вс, 18.10.2015, 09:09
Пн, 19.10.2015, 22:39 | Сообщение # 4
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
Мой перетянутый усилитель на фото.И всё расписал по поводу контуров в каскадах biggrin До сих пор в работе.
Перетягивается легко при помощи ГСС или (стереотрансмиттера) и ВЧ вольтметра.
Саня Самоделкин подтвердит.
Отредактировал UA3112SWL - Пн, 19.10.2015, 22:41
Вт, 20.10.2015, 13:18 | Сообщение # 5
samodelkin121
Истиная правда!!!! smile
Вт, 22.12.2015, 11:34 | Сообщение # 6
programmistik
  Постов: 455  Offline Друзья
Всем добрый день, простите что пишу в этой теме не стал новую клепать. Мне сегодня вечером нужен видео передатчик чтобы бил хотяб 50 метров. Хочу взять вот эту схему, но она даст метров 20
Я хочу добавить увч с этой схемы
Скажите как правильно соединить и какие детали надо поменять
Вт, 22.12.2015, 15:32 | Сообщение # 7
UA3112SWL
УВЧ по этой схеме сразу же в ведро!!Полная бездарность.
По поводу усиления видеосигнала,не всё так просто,нужен именно широкополосный усилитель для видеопередатчика.
Добавлено (22.12.2015, 15:32)
А вот что должно быть.
http://opt-samara.ru/televiz
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 22.12.2015, 15:36
Страница 1 из 11
