  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » FM передатчик 100W 76-108Мгц из наборов с Алиэкспресс (Передатчик на основе 15ваттного(возб.)+100ваттного усилителя)
Пт, 11.12.2015, 22:14 | Сообщение # 11
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Вот схема УМ на 100ват.......(интернет гадко работает)...........
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 11.12.2015, 22:15
Ср, 16.12.2015, 20:50 | Сообщение # 12
WEBER
  Постов: 155  Offline
Чтоб глаза вылезли чё-то я тут не заметил на нагрузке 50Ом 200W. Антенна GP- ток указанный выше в сообщениях
6,2А это нагрузил на антенну.Вопросик:когда накрутил кондёр в одном положении 5.2А , а в другом положении 6.2-при этом ксв метр в режиме прямая волна показывает показания прибора при 6.2A ВЫШЕ ЧЕМ с 5.2А - где-то собака зарыта...но где? ПРИ 6.2а ВЫШЕ НАПРУГА ТАК ЧТОЛИ Я ТАК ДУМАЮ А ВОТ ПРИ
5,2А ЭТО НАВЕРНЯК ГАРМОШКА В ИТОГЕ И ПОЛОСА ПЕРЕДАЧИ ВЫШЕ ПРИ 5.2А-56ВОЛЬТ ЧЕМ ПРИ 6.2А- 72 ВОЛЬТ НА НАГРУЗКЕ 50 оМ.гДЕ ЛОГИКА?
Ср, 16.12.2015, 20:51 | Сообщение # 13
  Постов: 6609  Online Друзья
Цитата WEBER ()
.гДЕ ЛОГИКА?
В КСВ!
Вс, 13.03.2016, 22:53 | Сообщение # 14
WEBER
  Постов: 155  Offline
samodelkin121,как сами лично настраивали зверя 100ватт -хотелось бы узнать всю специфику в целом. surprised
Пн, 14.03.2016, 01:41 | Сообщение # 15
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Всё дело в ФНЧ.Он то и отсекает все гармоники на выходе УМ.Без него на таких мощностях,начиная от 5 вт делать нечего.А класс А сильно расточителен.
Вт, 15.03.2016, 12:49 | Сообщение # 16
samodelkin121
Все подробности и тонкости нарисовать тут не нарисуешь.
Нужен ВЧ вольтметр, амперметр,вольтметр(применял 3 прибора сразу!!).Ну и эквивалент(нагрузка) тоже.Настраивал первоначально при питании в 17вольт и на вх подавал 1ват.Минимум потребление тока, максимум ВЧ на выходе.Затем подал 2вата и 24вольта, подстроил и все.
КСВ что на эквивалент, что на антенну 1.0
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 15.03.2016, 12:53
Вс, 20.03.2016, 20:39 | Сообщение # 17
WEBER
  Постов: 155  Offline
Благодарю самоделкина за помощь в настройке(опыт+знания),очень помогла инфа по поводу минимального тока и высокого выходного вч напряжения - у меня всё получилось - ксв1 напруга на выходе 75вольт ток 5,9ампер напряжение питания ум 26,8в.Настраивал как рассказал самоделкини усё - стало слышно дальше и лучше на мобильник что у меня там наушники вместо антенны.
Добавлено (20.03.2016, 20:39)
минимальный ток при отдаче максимум вч напряжения на нагрузке - благодарю самоделкина biggrin biggrin biggrin smile cool
Вс, 20.03.2016, 20:44 | Сообщение # 18
WEBER
  Постов: 155  Offline
А вопросик не кто не сталкивался с диполем с гамма согласованием- диаметр диполя полотна 20мм, диаметр трубки гамма соласователя 8мм- 2,5 раза по диаметру , расстояние от одной трубки до другой 4см
Добавлено (20.03.2016, 20:44)
как настраивать - по ксв метру+вч вольтметр.
интересует методика настройки
Вс, 20.03.2016, 21:50 | Сообщение # 19
UA3112SWL
По минимуму КСВ.
Пн, 21.03.2016, 18:00 | Сообщение # 20
WEBER
  Постов: 155  Offline
благодарю там всё оказывается просто, проще чем gp - сначала перемычку туды сюдю по минимальному ксв,при этом маркером отмечаем положение трубки- высоту установки при настройке,а потом и сам кабелёк в трубке уменьшаем немножко- в итоге получаем ксв в районе 1.04,1,06. Да гамма согласование и там есть изъяны- сначала трубку как я думал нужно двигать , а нет это перемычку , а потом и трубку и в конце уж сам кабелёк- сам убедился в этом.
  • Страница 2 из 5
