Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » FM передатчик 100W 76-108Мгц из наборов с Алиэкспресс (Передатчик на основе 15ваттного(возб.)+100ваттного усилителя)
Пн, 21.03.2016, 19:57 | Сообщение # 21
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
А чем вас не устраивает эта если она подогнана в резонанс на определенную частоту??
Пт, 25.03.2016, 21:29 | Сообщение # 22
WEBER
  Постов: 155  Offline
днкой элевация аж 40 градусов вверх не есть гуд т.е греем атмосферу 60 процентами мощи и 40 проц только вокруг распыляем
Добавлено (25.03.2016, 21:29)
гамма диполь элевация при подвесе 15 метров 2,5 градуса что есть очень гуд на укв и fm диапазонах
Пт, 25.03.2016, 22:15 | Сообщение # 23
  Постов: 6426  Offline Друзья
Это теория,,а ближе к практике,спустимся на землю, реальные доступные простые в настройке конструкции типа четвертухи,сомневаюсь что кто то будет повторять и настраивать промышленные антенны на киловатты такие как здесь
Сб, 26.03.2016, 00:59 | Сообщение # 24
WEBER
  Постов: 155  Offline
но четвертуха есть четвертуха как не крути а дн приподнят что очень хорошо только на кв
Добавлено (26.03.2016, 00:59)
а здесь на fm диапазоне лучше прижатый лепесток к горизонту 2-5 градусов, это одиночный диполь, стек из диполей 2-4 шт вряд на мачте к.у антенны дадут 100ватт как киловат будут лупить на выше сказанных антеннах; а в четвертуху чтоб добиться такого же показателя нужно как вы сказали килловаты и атмосферу этими же киловатами с такой дн-кой греть biggrin biggrin biggrin biggrin
Сб, 26.03.2016, 14:52 | Сообщение # 25
Цитата WEBER ()
хорошо только на кв
Не согласен,антенна 1\4 лямды хороша и проста в согласовании и широкополосна,что нельзя сказать о 5\8 и колениарках,единственное условие работы вертикалов это разумная высота и удаление от ближайших предметов на две лямды
Для вещания и не нужно,родится мертвая активная зона приема 1,5 до 3х км с потерей полезного сигнала ,а за горизонтом 50-60км принимать некому,,такие антенны хороши для радиосвязи и сложны в настройке
Сб, 26.03.2016, 21:22 | Сообщение # 26
samodelkin121
В спорах - между собой!! -------Рождается не истина, а Нервные заболевания!! biggrin
Поютому меня устраивают....вот такие вот палки.....-- по дальности(проверено на практике и раньше при работе...пока не выгнали....) biggrin
Сб, 26.03.2016, 21:41 | Сообщение # 27
samodelkin121, smile Ага,по простому это называется блаж,то есть не практично для пиратского радио,голая авантюра с многоэтажными антеннами простым людом smile ,причем ждёмс кто соорудит практически ,узнать результат и потом дать теоретический совет
WEBER, Насколько ведомо с начала темы только голые предложения и вопросы,типа ну кто делал и как получилось с этажами из петлевых вибраторов,,давайте будем последовательными,не нужно затрагивать те конструкции которые простой радиолюбитель не сможет воплотить в жизнь,достаточно до 100вт мощи и округи в 50км на голой четвертухе на высоте 16м с дивиацией в 96кгц,а остальное это пыль в глаза ,если откровенно
Сб, 26.03.2016, 23:14 | Сообщение # 28
WEBER
  Постов: 155  Offline
а сами то делали такую конструкцию или нет ааа
Добавлено (26.03.2016, 23:04)
с дивиацией в 96кгц- в режиме моно
Добавлено (26.03.2016, 23:06)
причем ждёмс кто соорудит практически ,узнать результат и потом дать теоретический совет-не нужно затрагивать те конструкции которые простой радиолюбитель не сможет воплотить в жизнь- и как вас понять ааа
Добавлено (26.03.2016, 23:08)
прям так и не смогу по вашим словам
Добавлено (26.03.2016, 23:09)
два простых в стеке уже делал в итоге лучше чем gp-шка
два простых диполя
Добавлено (26.03.2016, 23:11)
Поютому меня устраивают....вот такие вот палки.....-- по дальности(проверено на практике и раньше при работе...пока не выгнали....) biggrin-эта палка как вы сказали трудится уже год что в итоге хрень да и только
Добавлено (26.03.2016, 23:13)
плюс статика на неё липнет а вот на петли и гамма это уже другое дело будет.
Добавлено (26.03.2016, 23:14)
при гамма и тв помехи менше чем с gp
Сб, 26.03.2016, 23:19 | Сообщение # 29
Дык обсудим ,чем лучше то для тх радио фм эти два простых диполя ,по факту только,с уважением de R6DAL smile
Сб, 26.03.2016, 23:23 | Сообщение # 30
WEBER
  Постов: 155  Offline
и два диполя с гамма в стеке настроить нет не чего проще. Испробывал всякие антенны и пришёл к выводу что диполь с гамма согласованием это мне то что нужно- прост в настройке+ нет статики+лёгкая конструкция и не уступит по к.у петлевому но минус полоса у него меньше чем у петли а настроит диполь с гамма одно удовольствие чем петлю с полуволновыми трансами замучеешься , gp-шку я сделал работает как и положено gp-шке.
Добавлено (26.03.2016, 23:21)
два простых разрезных симметрировал потом повторитель а дальше транс сопротивлений и на кабель и усё
Добавлено (26.03.2016, 23:22)
правда подобрал длину их плеч немножко
Добавлено (26.03.2016, 23:23)
и весь этот стек на мачте 15 метров
