Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Антенна 27MHz для игрушек
Вс, 27.12.2015, 19:55 | Сообщение # 1
Panti
  Постов: 83  Offline
Ребята подскажите пожалуйста из чего сделать антенну к пульту от машинки на радиуправлении. Детишки потеряли, без антенны радиус действия около 1.5 метров. И какая длинна должна быть этой антенны.
Вс, 27.12.2015, 20:31 | Сообщение # 2
BFG5000
Panti, ~70см
Вс, 27.12.2015, 20:43 | Сообщение # 3
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Panti, можно на радиорынках покопаться и найти там ту самую телескопическую антену, стоит недорого
Вс, 27.12.2015, 20:54 | Сообщение # 4
  Постов: 11516  Offline
Использовал всё что попадалось, лучше всего толстым проводом около метра обмотать по корпусу или внутри - чтоб не торчала и не мешала.
Пн, 28.12.2015, 22:29 | Сообщение # 5
Panti
  Постов: 83  Offline
Maestro, Не прокатило, если намотать провод на пульт радиус действия такой же как и совсем без провода, а если провод оставить свисать радиус действия до 4 метров. Буду наверное искать оригинальную антенну, жаль я не видел какая она была. (далее машинку у которой на пульте нет антенки буду звать легковушкой)
достал джип с частотой 27MHz, взял с его пульта антенку 47см, соеденил
с пультом от легковушки.. ловит также до 4м. Может это предел biggrin я ж не знаю как она до этого работала biggrin
Хотя джип с родным пультом ловит в трёхкомнатной квартире везде...
Везде с антенкой ловит джип, а без неё так же 1.5 метра.
Легковушка так же без антенки 1.5 метра, значит нужно правильную антенку найти и будет далеко ловить wink
Пн, 28.12.2015, 22:32 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Цитата Panti ()
Не прокатило
Потому что эти игрушки, хоть и кажутся примитивными, но настроены нормально. Антенна у них согласована по длине - факт! Потому что на 27 МГц в радиосвязи должно быть минимум 2 метра, а тут в 5 раз меньше.
Цитата Panti ()
ловит также до 4м
Батареи свежие?
Пн, 28.12.2015, 22:35 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
игрушки бывают на 27 и 40 с чем то МГц. скорее всего длина антенны или сам пульт. для антенны нужен четверть волновой штырь, пусть и спирально укороченный...
Пн, 28.12.2015, 22:40 | Сообщение # 8
Alex1
Для моделей это правило никогда не применимо, слишком длинно.
Пн, 28.12.2015, 22:41 | Сообщение # 9
mobildoc
Alex1, спиральноукороченный
Пн, 28.12.2015, 22:48 | Сообщение # 10
Alex1
mobildoc, где в моделях спиральный штырь? Ни разу не видел.
