Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Кварцованный чм-передатчик самодельный
Сб, 16.01.2016, 22:02 | Сообщение # 51
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Вот так хочю сделать, будет работать?
Сб, 16.01.2016, 22:17 | Сообщение # 52
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
BIOS, варикапу необходимо напряжение смещения (желательно стабилизированное)
Сб, 16.01.2016, 22:23 | Сообщение # 53
BIOS
stalker68, wacko вообще запутали. Нарисуй пожалуйсто на схеме, как правильно? wacko
Сб, 16.01.2016, 22:23 | Сообщение # 54
BFG5000
stalker68, это которое от + к катоду? Если так, то для настройки еще надо подстроечный резистор 50к еще включить.
Сб, 16.01.2016, 22:27 | Сообщение # 55
BIOS
а не проще 100ком от плюса к катоду варикапа?
Сб, 16.01.2016, 22:30 | Сообщение # 56
BFG5000
BIOS, тебе надо же это напряжение подобрать. Потому, что разные варикапы бывают. Потом уже на постоянный заменишь.
Сб, 16.01.2016, 22:32 | Сообщение # 57
BIOS
BFG5000, а так то всё правильно? И почему в оригинальной схеме (в статье) нет его и ничего не сказано?
Сб, 16.01.2016, 22:36 | Сообщение # 58
BFG5000
BIOS, да правильно в том варианте, который ты начертил в 47 сообщении. Только кондер разделительный поставь. Насчет смещения - попробуй сначала без него, потом с ним. Отпишись потом. У меня без смещения работало хорошо, но приходилось усиливать сигнал немного.
Сб, 16.01.2016, 22:52 | Сообщение # 59
BIOS
а маэстро пишет что нужно подать смещение, совсем запутали))) думаю правильнее всё таки подать смещение на варикап, от плюса, а если схема правильная - то и та с конденсаторами правильная, посмотри схему варикапки... Или я опять туплю? smile
Добавлено (16.01.2016, 22:52)
хотя в варикапке ген не такой мудрёный...
Сб, 16.01.2016, 23:05 | Сообщение # 60
stalker68
Ну как-то так (верхний подстроечник обязательно многооборотный). Хотя проще до варикапа поставить операционный усилитель, который будит давать смещение, вводить ЗЧ (и усиливать зч)
