  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » 4-канальное беспроводное реле (Антенна)
Вс, 07.02.2016, 14:25 | Сообщение # 11
  Постов: 6681  Offline Друзья
ragnarok, Я на работе пульту паял провод как фото,можно скрутить в спираль диам 8мм,,есть еще проблема,у нас на одном из шлагбаумов в приемнике блудит частота приема от темп воздуха,пульты у водителей smile мучаются бывает,разбирать не дают примник
Отредактировал краб - Вс, 07.02.2016, 14:25
Вс, 07.02.2016, 14:26 | Сообщение # 12
Забыл smile
Вс, 07.02.2016, 14:28 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
краб, я вышел из подобной ситуации проще - выносную антенну на приемник повесил
Вс, 07.02.2016, 17:06 | Сообщение # 14
mobildoc, Делал ,не помогло,частота приема приемника дрейфует,"обслуживают" проходимцы smile открыть не дают,антенну допаял на пульте,перерекрывает до 50м через стену,по погоде smile
Отредактировал краб - Вс, 07.02.2016, 17:06
Пн, 08.02.2016, 15:51 | Сообщение # 15
ragnarok
  Постов: 5  Offline
Ребята всем огромное спасибо за предоставленные мысли и информацию. Т.к. на форум не было возможности зайти я и не отвечал, НО что самое главное я нашел самостоятельно выход из своей ситуации. Сделал следующие: т.к. на пульте имеется передатчик почему то он оказался на 315 мГц (из предыдущих фотографий пульта видно). Я взял тупо медную проволоку и отрезал кусок в 237мм и припаял к точке указанной на фото ниже и случилось чудо))) У меня все прекрасно заработало и на очень хорошее расстояние. Попробовал скрутить её в спираль диаметром 5мм внутр, но сигнал сразу же пропал. Пришлось выпрямить антенну и тогда все стало опять замечательно.
Добавлено (08.02.2016, 15:51)
по поводу антенны 237мм правильно ли я рассчитал для частоты в 315 мГц?
Отредактировал ragnarok - Пн, 08.02.2016, 15:50
Пн, 08.02.2016, 19:27 | Сообщение # 16
Старый7176
  Постов: 14  Offline
Да, все правильно.
Сб, 05.08.2017, 23:55 | Сообщение # 17
jexs84
  Постов: 2  Offline
Подскажите установил данное реле на автомобиль со спец установкой. По началу все работало прекрасно. Потом с кнопок с и d стал пработать сигнал. На обоих брелках. Поменял батарейки проблема не ушла. Как исправить ситуацию.
Вс, 06.08.2017, 08:36 | Сообщение # 18
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Походу проблема в приемнике или же идет какая то сильная ВЧ наводка(помеха) от какого то источника.
Проверить ключи(транзисторы) которые относятся к реле С и Д.И посмотреть что идет на базу этих транзисторов при нажатии кнопки с самого приемника.
Отредактировал samodelkin121 - Вс, 06.08.2017, 08:42
Вс, 06.08.2017, 09:03 | Сообщение # 19
  Постов: 11765  Offline
Радиомодуль поставить готовый более мощный, типо как тут https://2shemi.ru/shema-m....okanalu
Пн, 07.08.2017, 15:14 | Сообщение # 20
jexs84
  Постов: 2  Offline
Спасибо буду пробовать.
  • Страница 2 из 3
