  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Самодельный трансивер на лампах 6Э5П и 6Н6П
Чт, 10.03.2016, 04:12 | Сообщение # 11
Amir
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Тоже решил попробовать собрать эту схему, но не могу найти лампу 6Н6П. Подскажите, как заменить её на что-нибудь из имеющегося ассортимента - например, на 6П14П с 6Н1П? Самостоятельно изменить схему ума не хватит, очень рассчитываю на помощь:)
Чт, 10.03.2016, 17:07 | Сообщение # 12
UA3112SWL
  Постов: 676  Offline Друзья
На 6Н2П+6П14П
Добавлено (10.03.2016, 17:07)
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 10.03.2016, 16:59
Сб, 12.03.2016, 00:18 | Сообщение # 13
Amir
  Постов: 2  Offline
UA3112SWL - огромное спасибо!
Добавлено (12.03.2016, 00:18)
Посчитал катушку исходя из имеющихся материалов - провод 1мм, каркас керамика без сердечника 11 мм, КПЕ 5пФ мин-30пФ макс, получилось 20 витков, индуктивность 2.027 мкГн. Перекрытие по частоте выходит от 20.4 до 49.99 МГц. Можно ли для более точной настройки внутри диапазона 27-30 мгц "уменьшить" емкость КПЕ, включив последовательно с ним некоторую постоянную емкость (позже посчитаю, сколько именно надо) и параллельно ему - ещё один кондер для подгонки начала диапазона, или так не делают - падает добротность контура и всё такое?
Сб, 12.03.2016, 02:13 | Сообщение # 14
UA3112SWL
Обычно для растяжки диапазона включают в контур кпе через кондёр постоянной ёмкости.Так настройка диапазона плавнее будет.
Добавлено (12.03.2016, 02:11)
Добавлено (12.03.2016, 02:13)
  • Страница 2 из 2
