Страница 10 из 22«12891011122122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Сб, 21.05.2016, 15:59 | Сообщение # 91
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Пн, 23.05.2016, 09:52 | Сообщение # 92
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
От радиотелефона СЕНАО - переделанная.Трубки взяты от р\ст ЛЕН
Или купить готовое(но меня бы жаба задушила за 4 палки и 20метров кабеля)
http://ru.aliexpress.com/item....29.html
Отредактировал samodelkin121 - Пн, 23.05.2016, 20:04
Пн, 23.05.2016, 22:25 | Сообщение # 93
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
А есть вариант переделки антенны от телефона сенао на 75 Ом?
Добавлено (23.05.2016, 22:25)
Бред какой-то получился посчитал диполь получилось общая длина 1,567 а длина одной трубки получилось 1,564 это как интересно если вся длина составляет 1,567? Это все считал на частоту 90.5 диапазон в метрах 3.3 диаметр трубок 6мм (0.006) кофицент укорочения К=0.95
Пн, 23.05.2016, 23:22 | Сообщение # 94
UA3112SWL
Моя бабка быстрее рассчитала. biggrin
Длинна волны на частоте 90.5мГц,λ =3,31м.
Требуемая общая длина полуволнового диполя равна:L[м] (λ/2)*k = (3,31/2)*0,95 =1.57 м.
Длинна одного вибратора:
(1,57-0.006)/2=0.78м
Зазор между вибраторами равен диаметру трубки.
Отредактировал UA3112SWL - Пн, 23.05.2016, 23:32
Вт, 24.05.2016, 05:26 | Сообщение # 95
diablo265
Я понял где в расщете я сделал ошибку
Добавлено (24.05.2016, 05:21)
(1,57-0.006)/2=0.78м тут у меня и не получаеться у меня =1567
Добавлено (24.05.2016, 05:24)
ООО блин математик я хренов сперва в скобках сщитаеться потом ответ разделить на 2 у меня получилось 0.782 получается 78.2 см
Добавлено (24.05.2016, 05:26)
А я сразу все вместе щитал в калькуляторе 1.57-0.006:2
Вт, 24.05.2016, 08:01 | Сообщение # 96
samodelkin121
diablo265, Бывает biggrin
Вт, 24.05.2016, 08:47 | Сообщение # 97
diablo265
правильно ли я сделал эквивалент нагрузки ?ксв метр кажет ксв1
Отредактировал diablo265 - Вт, 24.05.2016, 08:51
Вт, 24.05.2016, 09:19 | Сообщение # 98
samodelkin121
diablo265, Да :)
Задумки если будут посерьезней то закажи это оно потом пригодиться
http://ru.aliexpress.com/item.....kDDYmx
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 24.05.2016, 09:24
Вт, 24.05.2016, 09:28 | Сообщение # 99
UA3112SWL
Нормально.
Вт, 24.05.2016, 12:42 | Сообщение # 100
diablo265
Такой вопрос а можно ли переделать гп антенну на 75 Ом?
Добавлено (24.05.2016, 12:42)
Где-то я слышал что можно но это будет не то
