Страница 11 из 22«129101112132122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вт, 24.05.2016, 13:12 | Сообщение # 101
  Постов: 6269  Online Друзья
Цитата diablo265 ()
а можно ли переделать гп антенну на 75 Ом?
Можно,только будет ли работать,включи ксв метр и согласуй ее с тх к единице,иначе будешь греть комнату
Вт, 24.05.2016, 14:36 | Сообщение # 102
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
А если хочешь GP на 75ом,то надо противовесы сильнее отогнуть чтоб повысить входное сопротивление антенны.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 24.05.2016, 14:37
Вт, 24.05.2016, 14:50 | Сообщение # 103
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
И ещё заметил когда делал эквивалент нагрузки если приблизить резисторы к разъёму то ксв становиться чуть больше стрелка примерно отклоняется меньше пол мм выше
Добавлено (24.05.2016, 14:50)
А на счёт гп антенны возьму себе на заметку для экспериментов ,сейчас сперва диполь сделаю и настрою все а потом уже и гп можно будет
Вт, 24.05.2016, 14:57 | Сообщение # 104
UA3112SWL
Колечки ферритовые не забудь нанизать на кабель
Вт, 24.05.2016, 16:16 | Сообщение # 105
diablo265
А если в место колечек кабель намотать 10 витков у самой антенны?
Добавлено (24.05.2016, 16:16)
Просто колечки я незнаю какие ставить
Вт, 24.05.2016, 16:24 | Сообщение # 106
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
UA3112SWL, Лучше если без колечек он подгонит антенку к единице.А для перестраховки можно штуки 4 нанизать кольца.Потом.
diablo265, Кольца ферритовые проницаемость 1500-2000.По внутреннему диаметру чем меньше зазор между кабелем и кольцом тем лучше.
Примерно так
Никакого кабеля!!Мертвому.........
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 24.05.2016, 16:25
Вт, 24.05.2016, 16:31 | Сообщение # 107
UA3112SWL
Саня привет!
Колечки лучше запирают ВЧ чем бухта.Кроме того у бухты большая межвитковая ёмкость.
Тут лучше в качестве симметрирующего устройства использовать колечки или шлейф трансформатор из кабеля.
А трансформатор кроме того будет подавлять внеполосные излучения-так как он резонансный.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 24.05.2016, 16:34
Вт, 24.05.2016, 16:34 | Сообщение # 108
samodelkin121
Привет!
Вот и я говорю, никакого кабеля, а колечки нужно ставить.
Вт, 24.05.2016, 16:35 | Сообщение # 109
UA3112SWL
booze booze booze
Вт, 24.05.2016, 16:36 | Сообщение # 110
diablo265
Ладно буду искать колечки
