Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вт, 24.05.2016, 16:45 | Сообщение # 111
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Или ферритовые защёлки.
Колечки или цилиндры ферритовые можно найти на шнурах мониторов,соединительных интерфейсных кабелях.
Добавлено (24.05.2016, 16:40)
Симметрирующий трансформатор из кабеля.
К-коэфф укорочения для рк кабеля,обычно с полиэтиленовой изоляцией-0.66
Добавлено (24.05.2016, 16:45)
А вот как ненадо делать,если металлическая мачта.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 24.05.2016, 16:41
Вт, 24.05.2016, 17:56 | Сообщение # 112
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Так это понятно а как расщитать расстояние от мачты до диполя?
Добавлено (24.05.2016, 17:56)
Меж мачтой и диполем буду ставить алюминиевую трубку примерно диаметр 2 см
Вт, 24.05.2016, 19:20 | Сообщение # 113
UA3112SWL
0.2-0.3 лямбды.
Вт, 24.05.2016, 19:31 | Сообщение # 114
diablo265
Цитата UA3112SWL ()
0.2-0.3 лямбды.
Тоесть 50 см
Добавлено (24.05.2016, 19:31)
Так бы формулу как это выщитать
Вт, 24.05.2016, 20:21 | Сообщение # 115
UA3112SWL
расстояние 0.2-0.3 лямбды(длинны волны)
Вт, 24.05.2016, 21:09 | Сообщение # 116
diablo265
Попробую Спасибо
Добавлено (24.05.2016, 21:09)
Я сделал так 300/90.5=3.31 это длина волны 3.31/0.2 и получил расстояние от диполя до мачты . Правильно ли так?
Отредактировал diablo265 - Вт, 24.05.2016, 21:11
Вт, 24.05.2016, 21:32 | Сообщение # 117
UA3112SWL
Правильно.
Ср, 25.05.2016, 09:21 | Сообщение # 118
diablo265
Это получается 16.5 см
Ср, 25.05.2016, 13:14 | Сообщение # 119
UA3112SWL
Вот как правильно:
3.31х0.2=0.7м
3.31х0.3=1м
Расстояние между вибратором и металлической мачтой должно быть в пределах 0.7-1м.
Этот тоже видимо так считал как и ты. :D
Если только мачта не металлическая применена.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 25.05.2016, 13:21
Пн, 30.05.2016, 20:28 | Сообщение # 120
diablo265
Аааа надо умножать а я делил
Добавлено (30.05.2016, 20:28)
Нашёл колечки феритовые от кабеля монитора пойдут ли они?
