Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Пн, 30.05.2016, 20:37 | Сообщение # 121
  Постов: 6611  Offline Друзья
Цитата diablo265 ()
пойдут ли они?
Пойдут,,если взять ветрикал(трубу) диаметром мм40, то перекроет почти весь диапазон и ксв будет приемлимым
Вт, 31.05.2016, 05:26 | Сообщение # 122
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Одно или 2 натягивать кольца?
Вт, 31.05.2016, 05:39 | Сообщение # 123
diablo265
Здесь 2 кольца
Добавлено (31.05.2016, 05:39)
Это всмысле мачта?
Вт, 31.05.2016, 06:15 | Сообщение # 124
Можешь и два
Цитата diablo265 ()
Это всмысле мачта?
Для того чтобы антенна была широкополосной,ей нужен объём,т е диаметр,вот к примеру натянешь тонюсенькую вертикальную проволочку 0,5 мм то она будет работать кгц 300 в полосе туда сюда по диапазону с приемлемым ксв до 1,5 а если мм 40-50 диаметром то мгц 10,разница из общей площади штыря,если нет возможности делай из трубки к примеру мм 12 диаметром чтобы шквалом ветра или облединия зимой не загнуло,не забывай правильно считать длину её под свою частоту,где подходит кабель хорошо закрепи и изолируй место к примеру герметиком,чтобы не попала влага под оплетку,затечет,кабель в помойку или обжечь и сдать на металл :),мачту с оттяжками минимум два яруса и на четыре стороны по возможности,вдруг одна лопнет,три удержат мачту ,если интересно проверь на макете,не забудь про заземление отдельное
Отредактировал краб - Вт, 31.05.2016, 06:16
Вт, 31.05.2016, 09:52 | Сообщение # 125
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Два нанизывай у точки запитки антенны.Сверху термотрубку.
http://radioskot.ru/_fr/73/2844082.jpg
Диаметр антенного полотна то же.что и расчитал.Диаметр трубок 6мм.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 31.05.2016, 09:59
Вт, 31.05.2016, 13:11 | Сообщение # 126
diablo265
Антенну уже собрал по расщетам и даже эксперементально пробовал подключал только без колечек ксв показывало 1.5-2.0
Вт, 31.05.2016, 13:43 | Сообщение # 127
UA3112SWL
В пределах допустимого.
Вт, 31.05.2016, 14:19 | Сообщение # 128
diablo265
Сейчас колечки поставлю и посмотрю как будет с ними
Вт, 31.05.2016, 15:09 | Сообщение # 129
UA3112SWL
Ставь колечки и антенну подвешивай где она будет.
Вблизи земли и металла ксв будет завышенным.И кпд антенны будет ниже.
Диполь распологается вертикально.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 31.05.2016, 15:09
Вт, 31.05.2016, 16:06 | Сообщение # 130
diablo265
Я вообще её в руках держал повернеш в лево ксв 1 повернеш в право ксв 2 но не более 2 ух
Добавлено (31.05.2016, 16:06)
На счёт вертикально я знаю
