  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вс, 28.08.2016, 21:21 | Сообщение # 211
  Постов: 6603  Offline Друзья
diablo265, А зачем это тебе,желательно юстировать прибор на нагрузке по образцу без фанатизма вч,чтобы джин не улетел вмете с дымком из диода smile ,там уж реши с делителем по напряжению до 10в или до 100,только если шкала короткая ничего толком не увидишь,я себе делал на укв ксв метр с прибором от тестера ц4324,25мка головка,и корпус тот же использовал,делали прибор в Житомере
это как пример
Отредактировал краб - Вс, 28.08.2016, 21:22
Вс, 04.09.2016, 07:42 | Сообщение # 212
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Дали вернее одолжиди мне эквивалент нагрузки заводской DL-30A 50ом вот теперь думаю откоректировать шкалу хотяб до 1.5 ксв так как ксв метр собран для 75ом
Вс, 04.09.2016, 12:14 | Сообщение # 213
diablo265, И заодно собери себе нагрузку из сопр МЛТ-2, на дно банки снаружи разъем а внутри солнышком сопротивления от оси разъёма к стенке банки по кругу,чтобы была минимальная собственная индуктивность,мощу уж пересчитаешь и сравнишь показания с заводским
Вс, 04.09.2016, 12:45 | Сообщение # 214
diablo265
краб, ок
Ср, 12.10.2016, 20:38 | Сообщение # 215
токарь
  Постов: 167  Offline Друзья
Цитата samodelkin121 ()
КТ610й мало вероятно что раскачает 922б .
раскачивает он 922б при 20 вольтах до 18 ватт!
Отредактировал токарь - Ср, 12.10.2016, 20:45
Чт, 13.10.2016, 16:25 | Сообщение # 216
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
biggrin Привет пропащая душа.Молодец, культурно слеплено..
Что имеем на вых что ест по току какая напруга питания?
Что слеплено справа на плате где кварц впаян? Где схема пож. плиз.....поглазеть!!!
Пт, 14.10.2016, 10:08 | Сообщение # 217
токарь
samodelkin121, привет!я не пропадал!все еще занимаюсь радивам!на выходе кт922б при питании 20 вольт дает 18 ватт на 50 ом!задающий собран на микросхемах tas1020b и si4713.проект взят с вртп!усь зетлекс без первого транзистора!
Отредактировал токарь - Пт, 14.10.2016, 10:11
Пт, 14.10.2016, 10:12 | Сообщение # 218
токарь
и все корпусе выглядит так!
Пт, 14.10.2016, 13:07 | Сообщение # 219
samodelkin121
Все ясно.Ну чтож нормуль и места не много занимает smile Такую схемку я там уже видел.Спасибо. biggrin
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
