Страница 3 из 22«123452122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вс, 13.03.2016, 15:33 | Сообщение # 21
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Цитата samodelkin121 ()
Друг мой это не есть милиамперметр !!!!!!!!!!!!
biggrin я это уже понял
Читайте букварь.Без обиды
да какие обиды? сам туплю smile
Вс, 13.03.2016, 15:38 | Сообщение # 22
  Постов: 6427  Offline Друзья
diablo265, Прибрать чутье прибора легче,,это уже психоз smile ,просто напомню,что сначала это ватт метр получается,только меняем чутье прибора,а потом прилепили линию симметричную ,разделили на два канала,вот и ксв метр
Вс, 13.03.2016, 15:44 | Сообщение # 23
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Пробуй ставить переменник большего сопротивления.
Вс, 13.03.2016, 15:46 | Сообщение # 24
diablo265
краб, линию я сделал, я вот что думаю мож шунт подобрать к прибору?
Добавлено (13.03.2016, 15:46)
UA3112SWL, это я пробовал не помогло
Вс, 13.03.2016, 15:47 | Сообщение # 25
diablo265
краб, вот по этой схеме делаю
Вс, 13.03.2016, 15:56 | Сообщение # 26
UA3112SWL
Какой нахрен шунт?
У тебя прибор напряжение измеряет,а ты ему шунт суешь. :D
Последовательно с прибором включи резистор добавочный.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 13.03.2016, 15:58
Вс, 13.03.2016, 15:57 | Сообщение # 27
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Можно попробовать и шунт.Если есть желание возиться.
Вс, 13.03.2016, 16:00 | Сообщение # 28
UA3112SWL
Подбери этот резистор такого номинала,при котором стрелка переменным резистором "Калибровка" будет нормально устанавливаться в конец шкалы.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 13.03.2016, 16:06
Вс, 13.03.2016, 16:02 | Сообщение # 29
diablo265
подбирал стрелку ставил на 100 мка потом переключал на отражёнку стрелка не намного падала на 80мка
Добавлено (13.03.2016, 16:02)
Цитата UA3112SWL ()
Подбери этот резистор такого номинала,при котором стрелка переменным резистором будет нормально устанавливаться в конец шкалы.
тоесть ставил переменик
Отредактировал diablo265 - Вс, 13.03.2016, 16:01
Вс, 13.03.2016, 16:08 | Сообщение # 30
UA3112SWL
Измерь сопротивление переменника и поставь резистор постоянный.
R1 100ом стоит?Это важно для балансировки.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 13.03.2016, 16:13
