Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вс, 13.03.2016, 16:10 | Сообщение # 31
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Цитата UA3112SWL ()
Подбери этот резистор такого номинала,при котором стрелка переменным резистором "Калибровка" будет нормально устанавливаться в конец шкалы.
пробовал переменик ставил устанавливал стрелку на 100мка но при переключении на отражонку стрелка показывала 80мка
Добавлено (13.03.2016, 16:10)
Цитата UA3112SWL ()
Измерь переменник и поставь резистор постоянный.
хорошо
UA3112SWL, но а с обраткой что можно зделать?
Вс, 13.03.2016, 16:17 | Сообщение # 32
diablo265
вот как я собрал линию
Добавлено (13.03.2016, 16:15)
Цитата UA3112SWL ()
Измерь сопротивление переменника и поставь резистор постоянный.R1 100ом стоит?Это важно для балансировки.
да
Добавлено (13.03.2016, 16:17)
тоесть прибор калибруеться по другому чтоли ставить на отражонку это измерение ксв?
Вс, 13.03.2016, 16:30 | Сообщение # 33
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Так дело не пойдёт.
Надо плату с линией установить в корпус и привинтить.а разьёмы врезать в корпус.Линия должна находится в отдельной секции с перегородкой.
И тогда приступать к настройке.А у тебя на соплях там всё.ВЧ пролезает куда попадя.
Добавлено (13.03.2016, 16:30)
Как на рисунке,только вместо трубки прикрути плату и разьёмы в корпус привинти.
Вс, 13.03.2016, 16:37 | Сообщение # 34
UA3112SWL
Вот так надо сделать
Добавлено (13.03.2016, 16:37)
И с эквивалента кондёры поубирай.Там ничего не должно быть лишнего.Одни только резисторы.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 13.03.2016, 16:36
Вс, 13.03.2016, 16:39 | Сообщение # 35
diablo265
собиру в корпус напишу что получилось и фото приложу
Добавлено (13.03.2016, 16:39)
на эквиваленте кондер и диод это для замера мощности
Вс, 13.03.2016, 16:43 | Сообщение # 36
UA3112SWL
Убери его!
Собери в корпус,смонтируй.И потом приступай к настройке.Методичка выложена.Примеры конструкции привёл.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 13.03.2016, 16:43
Вс, 13.03.2016, 16:45 | Сообщение # 37
diablo265
а разъемы там и стояли когда линию из кабеля делал да и еще похоже корпус укорачивать надо чтоб от разъемов к линии не было длинных проводков
Добавлено (13.03.2016, 16:45)
Цитата UA3112SWL ()
Убери его!Собери в корпус,смонтируй.И потом приступай к настройке.Методичка выложена.Примеры конструкции привёл.
хорошо
Вс, 13.03.2016, 17:47 | Сообщение # 38
diablo265
вот что получилось плата с полосковыми линиями припаяна + сверху закрыта крышкой из текстолита
Вс, 13.03.2016, 19:24 | Сообщение # 39
UA3112SWL
Уже хорошо.Крышку пропаяй.Где линия.
Я так понял что плата линии является крышкой?
Вс, 13.03.2016, 19:25 | Сообщение # 40
diablo265
нет крышка отдельно
