Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Вс, 13.03.2016, 19:28 | Сообщение # 41
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
вот такой бред получился
Добавлено (13.03.2016, 19:27)
резисторы я подобрал
Добавлено (13.03.2016, 19:28)
133ком получилось
Вс, 13.03.2016, 19:40 | Сообщение # 42
  Постов: 6609  Offline Друзья
diablo265,
Вс, 13.03.2016, 20:11 | Сообщение # 43
diablo265
резистор на 100 Ом в две стороны прибавляет а в середине минимум хрень какаето
Добавлено (13.03.2016, 19:48)
краб, это для замера мощности я это уже отпаял
Добавлено (13.03.2016, 20:07)
Прибор получился симетричным тоесть что вх вых показывает ксв 40мка что на оборот 40 мка
Добавлено (13.03.2016, 20:11)
только почему стрелка не на 0 ? может то что я линию на гетинаксе сделал 1.5мм одна пластина и 1.5 другая склеил их суперклеем медной фольгой на ружу на одной стороне полосковые линии на другой экран это под 75 ом
Отредактировал diablo265 - Вс, 13.03.2016, 20:12
Пн, 14.03.2016, 15:47 | Сообщение # 44
diablo265
я тут вычитал на форуме vrtp.ru что под 75 ом делать полосковые линии по 1мм так ли это ? или зделать по 0.96?
Отредактировал diablo265 - Пн, 14.03.2016, 16:15
Пн, 14.03.2016, 16:32 | Сообщение # 45
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Если сказали,делай.На vrtp хорошие спецы.
А так же на связном CQHAM.RU.
Пн, 14.03.2016, 22:23 | Сообщение # 46
diablo265
линию я сделал потом напишу что получиться
Вт, 15.03.2016, 02:21 | Сообщение # 47
UA3112SWL
Добро!Ждём.
Ср, 16.03.2016, 18:55 | Сообщение # 48
diablo265
короче вот что получилось это на 75 ом
Ср, 16.03.2016, 18:57 | Сообщение # 49
diablo265
схема эта а линия та что я выше выкладывал на 75ом
Ср, 16.03.2016, 19:32 | Сообщение # 50
diablo265
пробовал ставить резистор на 50 Ом стрелка на 80мка становиться похоже что резистор проволочный
Добавлено (16.03.2016, 19:32)
пробовал менять местами вх и вых показывает одинаково значит прибор симметричен пробовал подкорачивать вых ксв метра стрелка показывает полную шкалу на измерении отражоной волны рискнул
вообще без эквивалента нагрузки ксв показал 60мка
Отредактировал diablo265 - Ср, 16.03.2016, 19:41
