Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Ср, 16.03.2016, 21:24 | Сообщение # 51
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
R1 крутил?
И какого номинала R1 поставил?Там нужен переменник.
Добавлено (16.03.2016, 21:24)
Чт, 17.03.2016, 05:56 | Сообщение # 52
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
r1 100om как на схеме
Добавлено (17.03.2016, 05:54)
на ноль прибор я выставил с помощью р1
Добавлено (17.03.2016, 05:55)
я настраивают под 75ом
Добавлено (17.03.2016, 05:56)
на 75 Ом стрелка падает на 0 при переключении на отражонку
Чт, 17.03.2016, 11:13 | Сообщение # 53
UA3112SWL
И должно быть так.Так как нагрузка согласованная и вся энергия передатчика уходит на нагрузку.И больше R1 не трогай!!!!
Добавлено (17.03.2016, 11:13)
Сейчас должно быть так.При переключении тумблера в режим бегущей волны,стрелка должна отклониться на полною шкалу,при переключении на отраженку-стрелка должна быть на нуле.КСВ метр настроен.
Можно теперь проверить его работу.Подключи Нагрузку 150ом,ксв метр должен показать 2.
Подключи нагрузку 50ом,ксв метр должен показать 1.5.
Подключи нагрузку 225ом-ксв метр должен показать 3.
Если прибор верно показывает,то можешь пользоваться.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 17.03.2016, 11:19
Чт, 17.03.2016, 14:18 | Сообщение # 54
diablo265
так и есть
Добавлено (17.03.2016, 14:18)
Цитата UA3112SWL ()
Подключи Нагрузку 150ом,ксв метр должен показать 2.Подключи нагрузку 50ом,ксв метр должен показать 1.5.Подключи нагрузку 225ом-ксв метр должен показать 3.Если прибор верно показывает,то можешь пользоваться.
завтра куплю резисторы попробую
Отредактировал diablo265 - Чт, 17.03.2016, 14:18
Чт, 17.03.2016, 16:29 | Сообщение # 55
UA3112SWL
бери резисторы 75 и 50ом.
Вт, 29.03.2016, 17:05 | Сообщение # 56
diablo265
75 у меня есть а вот на 50 нет
Добавлено (17.03.2016, 19:04)
проволочные же не пойдут?
Добавлено (17.03.2016, 19:05)
а то я с дуру купил на 50 а он проволочный
Добавлено (29.03.2016, 17:05)
привет всем радиолюбителям проверил я ксв метр подключил 50 Ом эквивалент примерно показал 1.3 где-то тоесть по факту там 1.5 ксв?
Отредактировал diablo265 - Вт, 29.03.2016, 20:57
Вт, 29.03.2016, 17:08 | Сообщение # 57
diablo265
вот фото что показал на 50 ом значит там на шкале ставить отметку 1.5?
Вт, 29.03.2016, 17:53 | Сообщение # 58
diablo265
а этот вот что на 50 Ом показывает
Добавлено (29.03.2016, 17:53)
и на 75 чуть выше 0 еле заметно короче 1
Отредактировал diablo265 - Вт, 29.03.2016, 17:54
Ср, 30.03.2016, 02:10 | Сообщение # 59
UA3112SWL
Проволочный не годится.
Тебе нужен эквиваленты на 50,75,150 и 225ом.А как ты соберёщь из резисторов.Дело твоё.
Ср, 30.03.2016, 11:38 | Сообщение # 60
diablo265
На 50 Ом я собрал эквивалент но головки показывают по разному одна при 50 омах кажет ксв 1.5 другая 1.2-1.3 вот в чем загвоздка то:-)
Отредактировал diablo265 - Ср, 30.03.2016, 11:39
