Страница 9 из 22«1278910112122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » УВЧ на РД70
УВЧ на РД70
Пт, 20.05.2016, 01:08 | Сообщение # 81
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
как раз таки для классической ВЧ головки считается P=U*U/Rн
Пт, 20.05.2016, 07:42 | Сообщение # 82
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Не единыжды выкладывал на форум как считать.
diablo265 леплю снова smile
http://radio-device.ru/directory.php?p=tables/v_p
А там считайте кто как горазд..... cool
Пт, 20.05.2016, 07:51 | Сообщение # 83
samodelkin121
Вот такую схемку делаем и считаем по выше приведенной таблице
А если есть то ВЧ вольтметр используем.Таблица остается та же.
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 20.05.2016, 07:54
Пт, 20.05.2016, 19:39 | Сообщение # 84
diablo265
  Постов: 239  Offline Друзья
Это понятно просто говорят что есть
1 Действующее напряжение
2 Амплитудное напряжение
Добавлено (20.05.2016, 19:39)
А здесь мы замеряем амплитудное напряжение как сказал автор передатчика который я собрал что надо после замера получение напряжение разделить на 1.4 тогда мы получим действующее напряжение ну а потом по формуле что вы дали или по таблице смотреть
Пт, 20.05.2016, 19:57 | Сообщение # 85
  Постов: 6408  Offline Друзья
diablo265, Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. smile Флудишь от бессилия ,убеждать не будем,у тя грубые ошибки при монтаже вч цепей,питании каскадов,развязки,даже простого не захотел делать,как навесить шунты разных емкостей по питанию в каждом каскаде,та же кренка 12в без них это генератор помех и возбудов,ну не нужно выдавливать вч на ура,сначала согласуй,хотя как,у тя одна Цесшка со сранным расчетом,на коленках не получится,хочется сразу и много.. делай вч пробник и настраивай неспешно по каскадам,резонанс дело великое,не промахнись smile
Пт, 20.05.2016, 20:18 | Сообщение # 86
diablo265
Усилок работает нормально сейчас как и от кренки так и от 2 ух блоков питания самовозбудов нет а на счёт расчёта мощности да они мне так сказали если честно я уже и сам запутался
Добавлено (20.05.2016, 20:15)
Емкастя я припаял как и до кренке так и после
Добавлено (20.05.2016, 20:18)
Просто одна кренка лопнула от перегрева в закрытом корпусе вот и решил я поставить 2 ой блок питания на 12в
Пт, 20.05.2016, 20:19 | Сообщение # 87
Цитата diablo265 ()
они мне так сказали
smile Хто эти злыдни,адреса,фамилии,,P=U*U/Rн пока ета истина,ну и прибор соответствующий для измерения вч на безиндукционной нагрузке,хочешь куркулятором,или есть готовая таблица к примеру от
samodelkin121
Пт, 20.05.2016, 20:23 | Сообщение # 88
diablo265
Да к стати решил в вчера проверить дальность без антенны на эквиваленте выглядит как бред но все же решил ,результат мне понравился 500 метров уверенный приём на телефон по прямой свернул за дом ловит но с щипением
Добавлено (20.05.2016, 20:23)
Прибор вч есть только похоже лампа накрылась в нем на щупе
Пт, 20.05.2016, 20:31 | Сообщение # 89
smile Улыбнуло,горит в одном месте,доделай антенну,с пересчетом по твоей частоте и 1\4 волны штырь с противовесами,ксв метр в линию,согласуй очень близко к единице ксв и наслаждайся
Пт, 20.05.2016, 21:01 | Сообщение # 90
diablo265
Он и должен был сгореть так как я его перегрел по началу включил без радиатора сейчас я питаю от бп 12в в место кренки
Добавлено (20.05.2016, 21:01)
Отредактировал diablo265 - Пт, 20.05.2016, 21:08
