  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Вс, 03.04.2016, 21:21 | Сообщение # 1
  Постов: 11772  Offline
Различные мелкие и всякие вопросы по простым радиожучкам-передатчикам.
Начало форума тут
Вс, 03.04.2016, 21:21 | Сообщение # 2
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Здравствуйте ,а нет здесь темы по глушилкам радио?
Вс, 03.04.2016, 21:21 | Сообщение # 3
  Постов: 3946  Offline Модератор
Вс, 03.04.2016, 21:21 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
BFG5000, нет, не хочу комара, слишком пного лишнего... там ШИМ модуляция это целая лишняя микросхема или генератор на транзисторах, проще кварцу частоту уводить...
Вс, 03.04.2016, 21:21 | Сообщение # 5
BFG5000
[)еНиС, да да да. Все в комаре нормально, размер маленький, ничего лишнего нет. А шим это большой +.
Тогда собирай на 1 транзисторе, а еще проще на туннельном диоде. Или вообще через стаканчик прослушивай.
...только потом отпишись, если хоть что-то получится или нет biggrin
Вс, 03.04.2016, 21:22 | Сообщение # 6
BFG5000, Это вот этот комар?
Вс, 03.04.2016, 21:22 | Сообщение # 7
BFG5000
Sam, есть другой? Это он.
Вс, 03.04.2016, 21:22 | Сообщение # 8
BFG5000
[)еНиС, если будешь продолжать - а не лишний ли VT3? его можно вообще выкинуть и на выход УНЧ поставить VD1 и далее С. Чтобы хватало сигнала для ЛЕ можно подтянуть к С резистор от + шины. Уровень на С будет близок к ЛЕ. В итоге при достаточной громкости на УНЧ - VD1 будет повышать напряжение на С, тем самым подавая ЛЕ на "ENABLE". Резистором вольт добавки можно будет установить уровень срабатывания ЛЕ. VD1 лучше применить ультрабыстрый - скорость включения должна повыситься. Также и на отключение можно поставить более емкий конденсатор. Но это уже размеры, хотя есть маленькие довольно танталовые емкости.
Sam, В интернете есть все. Ищи.
Вс, 03.04.2016, 21:22 | Сообщение # 9
BFG5000, Ок,понял.Ушёл читать. smile
Вс, 03.04.2016, 21:22 | Сообщение # 10
[)еНиС
Вот гдеж ты раньше был? biggrin Диод шоттки стоит. Опять же получается нужно условие громкость с УНЧ, а если шепот, шопота хватит чтоб промодулировать кварц но до ЛЕ это все явно не дотянет, а тут еще каскад усиления.
И да, вроде писал что с VT2 идет инвертированный сигнал. Если молчим то какраз будет лог 1, а если говорим то лог 0. Для енабле нужно наоборот, когда говорим- лог1 молчим лог0. VT3 (на моей схеме он VT4 biggrin скорее всего о нем речь) по совместительству с дополнительным усилителем еще и инвертор, т.е. он инвертирует сигнал с УНЧ.
В общем поздно об этом.
Собрал я его, выглядит так:
Плата стремненько выглядит, некоторые элементы перепаивал по несколько раз, особенно те что в обвязке VT4. В общем в итоге все получилось, по крайней мере с моими нововведениями. На щелчки и хлопки не реагирует, если возле микрофона провести по столу пальцем, то выдает лог 1 на енабле амплитудой 2.7В из 3.6В питания. Все что касается передающей части проверить не удалось, единственное ткнул осциллом в кварц и посмотрел генерит ли он- генерил 12МГц.
По идее он должен передавать на 384МГц, осциллограф у меня всего до 50МГц, так что никак не посмотреть biggrin
Осталось разъем сделать под батарейку и можно проверять в действии.
В универе есть крутой прибор который радиодиапазон может сканировать от 10кГц до 3ГГц, на нем и попробую поймать его. Кнопка которая на плате позволяет коротить енабле на + питания если это надо будет, тогда будет трансляция постоянно
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
