Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Сб, 29.10.2016, 16:38 | Сообщение # 91
  Постов: 11499  Online
Уже приводил схему кварцованного ФМ передатчика - там как раз кварц на гармонике работает. Тут где-то и форум по ней есть.
Сб, 29.10.2016, 17:29 | Сообщение # 92
ВIOS
  Постов: 1475  Offline Модератор
Maestro, Так там просто кварц, а у меня кварцевый генератор, одна ножка - +5 вольт, 2-ая ножка общий, и 3- выход непосредственно 32.000 МГц smile
Сб, 29.10.2016, 17:30 | Сообщение # 93
ВIOS
Цитата Maestro ()
Уже приводил схему
Её собирал, отличная штука, мегастабильная)))
Сб, 29.10.2016, 17:50 | Сообщение # 94
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
ВIOS, Только этот твой генератор еще как то промодулировать нужно по НЧ, вернее сигнал с него. Тогда уж лучше делать задающий на транзисторе и с кварцем, выйдет почти тоже самое, только с возможностю подать НЧ для модулции.
Сб, 29.10.2016, 18:11 | Сообщение # 95
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Цитата
свч транз+контур. Так?
Не совсем так. Нужно выделить более высокую гармонику колебаний.
Что же касается синтезаторов частоты, то они сами являются просто генераторами, частота которых делится до кварцевой и погоняется при уходе в нужную сторону.
Схему на ФАПЧ лучше лепить на какой-нибудь микросхеме.
При этом
Цитата
как подключить к примеру микрофон?
будет зависеть от выбранной схемы/микросхемы.
Первое, выданное поисковиком:
Пн, 28.11.2016, 16:16 | Сообщение # 96
tolikrybakov01
  Постов: 45  Offline
в этой схеме какой диаметр проволоки для катушки?
Пн, 28.11.2016, 16:20 | Сообщение # 97
От 0,4 до 0,8 мм. Без разницы.
Ср, 30.11.2016, 15:46 | Сообщение # 98
tolikrybakov01
  Постов: 45  Offline
тут один из конденсаторов помечен .01 мкф. это опечатка и правильно 0,1 мкф или это 0,01 мкф?
Ср, 30.11.2016, 19:43 | Сообщение # 99
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
0.01мкф или 1нф.
Вс, 15.01.2017, 00:31 | Сообщение # 100
[)еНиС
Всем привет, на днях собрал для радионаушников передатчик на варикапе, может кому пригодится. Тему на форуме не нашел живую. Поэтому сюда пишу.
Модеры, если нужным посчитаете, можете перенести в тему по этому жуку если такая существует еще, может кому полезно будет biggrin
Поставил еще усь на LM358 перед входом
Отредактировал [)еНиС - Вс, 15.01.2017, 00:37
