Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Пн, 16.01.2017, 16:38 | Сообщение # 111
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Добавлено (16.01.2017, 16:38)
Радиомикрофон повышенной мощности
В некоторых ситуациях бывает необходимо обеспечить радиосвязь на не большие расстояния, иногда скрытую, иногда нет. В таких случаях обычно пользуются покупными портативными УКВ радиостанциями, или сотовой связью. Но можно ограничиться простым УКВ-ЧМ приемником и не сложным радиомикрофоном. При чувствительности приемника 10-20 мкВ и мощности передатчика 10 мВт можно получить дальность связи около 50-100 метрах. А при мощности передатчика в 100 мВт – до 500 метров. Но не следует забывать, сто разрешенная мощность радиомикрофонов – 10 мВт.
Такая схема часто применяется в простых радиомикрофонах, но эта схема может обеспечить выходную мощность более чем 10 мВт. На транзисторе VT2 построен радиопередатчик – генератор высокой частоты, которую подстройкой конденсатора С5 можно установить в пределах 88-108 МГц. Частота данного генератора зависит от частоты настройки контура L2-C5-C3-VD1-VD2. Варикапная схема на VD1, VD2 в небольших пределах изменяет настройку контура и таким образом осуществляет частотную модуляцию.
Антенна данной радиолюбительской схемы – кусок монтажного провода длинной 1 метр. Катушки L2, L4 бескаркасные, с внутренним диаметром 4 мм, намотаны проводом ПЭВ-0,43 (или около этого сечения). Катушка L2 содержит восемь витков, с отводом от третьего, L4 – 13 витков. Для намотки дросселя L1 используются ферритовое кольцо диаметром 7 мм. и содержит 50 витков ПЭВ-0,12 (или около того). Коллекторный дроссель VT2 – L3 намотан на корпусе постоянного резистора мощностью 0,5 Вт. сопротивлением не ниже 100 кОм и содержит 100 витков ПЭВ 0,12. Вместо транзистора КТ608 можно применить КТ603, КТ630. Все резисторы типа МЛТ 0,125. Варикапы КВ102 можно заменить любыми другими варикапами, и даже не варикапами. Неплохие результаты дают эмиттерные переходы транзисторов КТ315. В контурах желательно использовать конденсаторы с минимальным ТКЕ. Подстроечные конденсаторы типа КПК-МН, но можно и другие. В качестве микрофона можно использовать импортный с двумя выходами. В этом случае отрицательный вывод соединяют с эмиттером VT1 а положительный с С1, и еще, между положительным выводом и точкой соединения R2-C2-L1 включают резистор сопротивлением 5-10 кОм.
Настройка радиомикрофона сводится к выбору точки УКВ диапазона где нет вещания (путем подстройки С5 и растягиванием-сжатием L2. Следующий этап – настройка выходного П-контура С6-С7-L4-С8-С9 так, чтобы получить максимальную дальность приема при минимальном потреблении тока (при точной настройке ток потребления каскадом VT2 немного уменьшается, а мощность увеличивается). Скорректировать максимальную мощность можно резистором R6.
Пн, 16.01.2017, 18:46 | Сообщение # 112
  Постов: 11517  Offline
UA3112SWL, почему все картинки вставляются неправильно? http://radioskot.ru/forum/9-38-1
Пн, 16.01.2017, 18:54 | Сообщение # 113
UA3112SWL
Браузер растягивает.Итак меньшим форматом выбираю картинки.
Пн, 16.01.2017, 19:28 | Сообщение # 114
Просто рано или поздно они на том сайте могут быть удалены/перенесены и те, кто будет читать наш форум потом - не увидят ничего. Поэтому и говорю всегда - добавляйте сюда на сервер.
Пн, 16.01.2017, 20:14 | Сообщение # 115
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Цитата Obsent ()
Отметьте пожалуйста где разорвать схему и подсоединить нормальный усилительный каскад
у тебя и так схема с усилителем мощности ВЧ, только тот каскад включекн хрен его знает как. В передатчике, не так главное мощность его, как правильная антена и ее согласование со схемой передатчика, а так, какую мощность не качай, без нормально согласованой антены, это получится только 20% в эфир, а остальное на нагрев выходника ну и паятеля-аматора. biggrin
Пн, 16.01.2017, 20:40 | Сообщение # 116
UA3112SWL
thumb
Вт, 17.01.2017, 22:20 | Сообщение # 117
Obsent
  Постов: 45  Offline
Нужен индикатор напряженности поля но на светодиодах,так как других деталей со шкалой нет,посоветуйте схему на транзисторах желательно микрух нужных временно тоже нет)сори если пишу не в той теме
Вт, 17.01.2017, 22:22 | Сообщение # 118
Самый простой:
Вт, 17.01.2017, 22:25 | Сообщение # 119
alex100
Obsent, посмотри журнал Радио №7, 2007 год, там есть неплохой индикатор напряженности поля, шкала-5 светодиодов smile
Отредактировал alex100 - Вт, 17.01.2017, 22:53
Вт, 17.01.2017, 22:41 | Сообщение # 120
Obsent
  Постов: 45  Offline
А можешь ссылку на тот индикатор скинуть если не трудно
Добавлено (17.01.2017, 22:41)
На схеме которую дал светодиод горит то ярко то тускло в зависимости от силы поля,я правильно понял?
