Страница 14 из 16«121213141516»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Сб, 25.02.2017, 23:00 | Сообщение # 131
akkinak
  Постов: 6  Offline
Приветствую! собрал радиомикрофон(жучек), настроил на 87,6МГц, чуствительность микрофона нормальная , но присутствует какой-то фон-гул, при отключении микрофона он тоже присутсвует.Частота контуров ГВЧ и УВЧ приблизительно одинаковая. Индуктивности залил воском, почему фонит?
Вс, 26.02.2017, 09:01 | Сообщение # 132
  Постов: 6295  Offline Друзья
От чего питается,желательно от батареек или аккумулятора, или что пылит рядом на него импульсное,или питается от бп тлф
Вс, 26.02.2017, 22:07 | Сообщение # 133
akkinak
  Постов: 6  Offline
питается от блока питания и поблизости много импульсных блоков питания, попробую запитать от батарейки.
Вт, 14.03.2017, 14:14 | Сообщение # 134
Ars4851
  Постов: 2  Offline
Доброго дня всем! Проблема с жуком. Собрал по схеме, при настройке обнаруживаю сильный фон на приемнике. Я так понимаю это гармошка. Ловится примерно на частоте 97 МГц. Все рядом находящиеся частоты тоже накрывает этим шумом. При растягивании катушки можно поймать чистый сигнал. Чувствительность отличная, но лишь до тех пор пока держишь катушку руками.отпускаешь-гармошка. Настроить на определенную частоту так и не получилось. Схему и сам жук прикладываю.
Ср, 15.03.2017, 00:56 | Сообщение # 135
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
Вот так переделай схему.
Катушка 4витка провода 0.5мм на оправке 5мм.Тот же стержень от гелевой ручки или сверле.
На колекторе VT1 надо выставить чуть меньше половины напряжения питания.
Для 9в питания это 4-4.2в.
Антенна кусок провода 25-30см.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 16.03.2017, 03:06
Ср, 15.03.2017, 07:30 | Сообщение # 136
Fazotron
  Постов: 700  Offline Друзья
UA3112SWL, привет.Хочу повторить жук по твоей исправленной схеме,но возникли вопросы по некоторым местам в схеме.Красными стрелочками отметил места,где сомневаюсь.Это ошибка или все правильно? sad
Ср, 15.03.2017, 08:02 | Сообщение # 137
Цитата Fazotron ()
Это ошибка
smile Я бы так поправил
Добавлено (15.03.2017, 08:02)
Ещё можно в эмиттер первого поставить ом на сто сопр
Ср, 15.03.2017, 08:11 | Сообщение # 138
Fazotron
краб, здравствуй.По напряжению и по току этой схемы подскажи.пожалуйста. smile
Ср, 15.03.2017, 09:00 | Сообщение # 139
При 3 вольтах ма на 10-12 будет наверное,,,сходи на http://radioskot.ru/forum/4-434-1
Ср, 15.03.2017, 09:07 | Сообщение # 140
Fazotron
краб, спасибо.Буду изучать тему. smile
