Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Ср, 15.03.2017, 11:21 | Сообщение # 141
Ars4851
  Постов: 2  Offline
Спасибо!попробую доработать
Чт, 16.03.2017, 03:09 | Сообщение # 142
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
Ошибка в схеме вышла,при нарисовании.
Резистором R2 надо на коллекторе VT1выставить чуть меньше половины от напряжения питания.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 16.03.2017, 03:11
Сб, 05.08.2017, 15:16 | Сообщение # 143
سليمان
  Постов: 4  Offline
Собрал жучок немезис-2 не работает. Для катушки взял медно изолированный провод 0,18-0,2 примерно точно не знаю . Взял с трансформатора. Сделал 4 витка. Транз. C945. Вместо переменного конденсатора поставил 15р. Питание 4.5 в. Резистор ограничительний 330 ом.
Сб, 05.08.2017, 15:23 | Сообщение # 144
  Постов: 11766  Offline
Ток потребления какой? ВЧ индикатор стрелочный что-то показывает?
Сб, 05.08.2017, 15:23 | Сообщение # 145
  Постов: 3931  Offline Модератор
Цитата سليمان ()
0,18-0,2
А нужен 0,4
Цитата سليمان ()
Сделал 4 витка
А нужно 6
Читать - http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/prostoj_radiozhuchok/11-1-0-355
Сб, 05.08.2017, 15:27 | Сообщение # 146
سليمان
  Постов: 4  Offline
Пока не измерил. Отправлю сразу когда измерю
Сб, 05.08.2017, 17:21 | Сообщение # 147
  Постов: 6702  Offline Друзья
سليمان, Уважаемый Соломон,как написано на аватарке ,всё таки собери вч головку для контроля,очень нужная в этом деле весч smile ,обрати внимание на диаметр провода катушек ,как уже написали
Отредактировал краб - Сб, 05.08.2017, 17:22
Сб, 05.08.2017, 19:49 | Сообщение # 148
سليمان
  Постов: 4  Offline
ВЧ собрал в качестве индикатора использовал микро амперметр. Ничего не показывает.
Сб, 05.08.2017, 20:29 | Сообщение # 149
ВIOS
  Постов: 1965  Offline Модератор
Сначала проверьте правильность монтажа.
Цитата سليمان ()
Транз. C945
В задающий генератор не годиться. Ставь или совковый кт368 или импортный 9018 biggrin
Сб, 05.08.2017, 20:39 | Сообщение # 150
سليمان
  Постов: 4  Offline
Спасибо сейчас проверью
