Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Вт, 03.05.2016, 16:21 | Сообщение # 31
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Если убрать микрофон,ничего работать не будет,микрофон грубо говоря открывает транзистор.
Вт, 03.05.2016, 17:06 | Сообщение # 32
ВIOS
  Постов: 1501  Offline Модератор
ilya11132, просто тишина в эфире. а с подстроечником - можно будет менять частоту вещания... .
Вт, 03.05.2016, 17:08 | Сообщение # 33
ВIOS
Ordos6235,
Будет! резистор р2 задает смещение на базу.
Вт, 03.05.2016, 18:03 | Сообщение # 34
Ordos6235
ВIOS, Точно будет,незаметил cool
Вт, 03.05.2016, 21:30 | Сообщение # 35
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Кто тебе такую хрень сказал?Больше никому такое не говори.:)
Здесь итак транзистор открыт резистором смещения R2,а ЧМ модуляция осуществляется за счёт изменения ёмкости P-N перехода транзистора под действием переменной составляющей с микрофона.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 03.05.2016, 21:32
Вт, 03.05.2016, 21:39 | Сообщение # 36
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Но ведь это и нужно тишина вместо радиостанций , только можно ли увеличить его мощность?
Вт, 03.05.2016, 23:00 | Сообщение # 37
Ordos6235
Как можно тишиной заглушить сигнал?
Ср, 04.05.2016, 00:44 | Сообщение # 38
ВIOS
Ordos6235, просто будет тишина в эфире, заглушит если будет у него сигнал сильнее .
Ср, 04.05.2016, 00:47 | Сообщение # 39
ВIOS
Жук генерит постоянную несущую частоту (какую настроишь) а что туда "домешивать" уже зависит от поданного на базу(в этой схеме) сигнала. smile
Ср, 04.05.2016, 00:56 | Сообщение # 40
ВIOS
ilya11132,
Будет тишина одной определенной р-станции, на какую настроишь жука.
А усилить - добавить каскад УВЧ(усилитель высокой частоты) Но если мощный транзистор ставить - сначала нужно еще один каскад УВЧ чтоб "раскачать" более мощный каскад. Это все дело нужно согласовать и настроить по максимуму излучения, хотя бы простым ВЧ детектором,и антенну согласовать с помощью КСВ метра,(КСВ = 1 или хотя бы 1,2) это в идеале. smile
