Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Ср, 17.08.2016, 21:48 | Сообщение # 61
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Цитата
у с9018 1100Мгц и мощность 0.4вт!
А можешь источник дать, где у него такие параметры, я вот что по нему нашёл С9018
да, мощность 0.4 , но граничка 600
Добавлено (17.08.2016, 21:48)
Походу в любом случае кт368(с9018) помощнее будет, но я в обсуждении этого жука читал, что если менять транз кт3130б9 на кт368 то дальность с 300м падает до 100, поэтому и хочу разъяснить эту ситуацию
Чт, 18.08.2016, 02:30 | Сообщение # 62
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Модуль усиления по току транзистора равен Fт делить на частоту передатчика.
Т.о. получаем, что усиление по току на частоте 108 МГц у транзистора 9018 равен всего лишь 10
│ß│= Fт/Fпер = 1100МГц/108 МГц = 10
Чт, 18.08.2016, 10:01 | Сообщение # 63
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Т.е он плохо подходит (кт368, с9018) ?
Но в таком случае какая может быть альтернатива кт3130?
Чт, 18.08.2016, 14:16 | Сообщение # 64
antonioneo
  Постов: 91  Offline
равен 1! 150/108= примерно 1! по расчетам передущего оратора
Чт, 18.08.2016, 15:56 | Сообщение # 65
UA3112SWL
Это по усилению.По генерации кт368 годится.
Добавлено (18.08.2016, 15:56)
Смотри граничную частоту Fт транзистора-это частота на которой транзистор уже не усиливает по току, т.е. на этой частоте у него усиление по току равно единице.
Берем КТ315.
У него Fт по справочнику равна 250 МГц, т.е. на этой частоте он уже не усиливает, а вот на частоте передатчика в 100 МГц усиление у КТ315 равно
250МГц/100МГЦ=2,5
т.е. КТ315 на частоте 100 МГц работает уже на пределе и усиление мало.
Берем S9018
У него граничная частота по справочнику 600мГц,усиление на 100мГц будет
600/100=6!
Результат виден. :)
Вообще нормальной работы на этой частоте Fт должна быть порядка 1000 мгц, тогда на частоте 100 мгц у него будет усиление по току порядка десяти.
Вот КТ316 имеет Fт=800 мгц.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 18.08.2016, 15:57
Чт, 18.08.2016, 17:13 | Сообщение # 66
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Спасибо за объяснеия.
1) Является ли граничная частота транзистора основным параметром для работы жука или есть что-то ещё?
2)Значит кт3130б9 в схеме Жука лучше заменить?
Чт, 18.08.2016, 20:59 | Сообщение # 67
antonioneo
  Постов: 91  Offline
однозначно
Чт, 18.08.2016, 23:22 | Сообщение # 68
UA3112SWL
Является.
VT2-ставь кт368,кт342,C9018.
vt3-кт368,кт342,C9018 и помощнее КТ610.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 18.08.2016, 23:24
Сб, 20.08.2016, 21:40 | Сообщение # 69
ilya11132
  Постов: 63  Offline
А вот интересно, если брать транзы с очень большой граничной частотой например такой
это улучшит параметры схемы, или нужно будет делать дополнительные обвязки, теплоотвод и т.д?
Сб, 20.08.2016, 22:55 | Сообщение # 70
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Меня тоже заинтересовал сей вопрос, что если в выходной каскад поставить например 2sc2570?
