Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Различные вопросы по радиожучкам
Вс, 21.08.2016, 01:19 | Сообщение # 71
UA3112SWL
  Постов: 676  Offline Друзья
Значит он даст большую выходную мощность при минимуме каскадов усиления.
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 21.08.2016, 01:20
Вс, 21.08.2016, 11:50 | Сообщение # 72
Sailen_ser
  Постов: 5  Offline
Столкнулся со следующей проблемой при сборке "первого жука" - микрофон имеет слабую чувствительность - слышно только тогда, когда говоришь непосредственно в него? Изменение R1 не дает успехов? что можно еще попробывать?
Вс, 21.08.2016, 12:52 | Сообщение # 73
  Постов: 11549  Offline
Возможно это не основная частота а гармоника - найти другую.
Вс, 21.08.2016, 13:04 | Сообщение # 74
  Постов: 3448  Online Модератор
Другой микрофон подкинуть .
Пн, 22.08.2016, 10:53 | Сообщение # 75
Sailen_ser
  Постов: 5  Offline
посмотрел микрофон - и правда в нем зараза. он на 8В, а питание 5.3
Добавлено (22.08.2016, 10:53)
а из-за чего в эфире может быть постоянный гул?? приемник и передатчик на большом расстоянии или на малом разности нету?
Пн, 22.08.2016, 11:02 | Сообщение # 76
Нету, это наводка от блока питания. Запита от батареек - гул исчезнет.
Вс, 28.08.2016, 07:37 | Сообщение # 77
romadimaoleg2
  Постов: 140  Offline
Привет всем. Собрал эту схему радиопередатчика, работает хорошо, но чувствительность микрофона маловата.
В самой схеме передатчика, как я понял, усилителя для микрофона нет, так нельзя ли подключить микрофонный усилитель отдельно? Например такой, на LM358?
Добавлено (28.08.2016, 07:37)
Уже попробовал, не работает так
Вс, 28.08.2016, 13:20 | Сообщение # 78
UA3112SWL
А где сама схема передатчика?
Для повышения чутья микрофона хватит и одного каскада усилителя.
К примеру как здесь.
Вс, 28.08.2016, 16:29 | Сообщение # 79
romadimaoleg2
  Постов: 140  Offline
Сама схема вот такая была, вполне стабильно работает
Добавил туда каскад УНЧ, и чувствительность хорошая стала, спасибо smile
Вт, 20.09.2016, 18:52 | Сообщение # 80
Фоксс
  Постов: 33  Offline
Всым привіт!Підскажить з доробкою схеми на фото:Потрібно добавить ще один каскад підсилиння ВЧ(данна схема працює щас впевнено на 100м).На яком транзи собирать щоб його роскачало.Живлиння буде 12в од БП компа(туди ж вмонтується для передачі з звукової)
