Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Motorola GM340 (Помошь в поиске схем.)
Motorola GM340
Ср, 06.04.2016, 22:45 | Сообщение # 1
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
Доброго времени суток. И так, я разжился данным устройством. Но у меня нет тангкнтки от нее и увидев большой разъем пришел в ступор.
Кто сталкивался с такой игрушкой. Подскажите. И да что еще за большой разъем сзади?
Ср, 06.04.2016, 23:59 | Сообщение # 2
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Это аксесуарный разьём для подключения внешних цифровых устройств.К примеру блок дистанционное управления.
В своё время на работе их обслуживал,и в задний порт подключался контроллер для передачи информации телемеханики с подстанций на диспетчерский пункт.Тебе он врятли нужен.
Скорее всего эта схема тангенты.
И подойдёт туда тангента от GM300
Добавлено (06.04.2016, 23:51)
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2799/
Добавлено (06.04.2016, 23:55)
Может пригодится распиновка
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
Добавлено (06.04.2016, 23:58)
http://www.cqham.ru/gm300_mic.htm
Добавлено (06.04.2016, 23:59)
GM340 и 360 одинаковые.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 06.04.2016, 23:47
Чт, 07.04.2016, 15:19 | Сообщение # 3
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
UA3112SWL
Спасибо. Прикольная штука. Осталось разобраться где + и где - на питании biggrin
Добавлено (07.04.2016, 14:49)
Подключить подключи. Но признаков жизни нет... Я так думаю без тангентки работать не будет. dry
Добавлено (07.04.2016, 15:19)
Что то я смотрю, и начинаю понимать что она работает только на частоте 400мгц+ И это печально.
Чт, 07.04.2016, 16:42 | Сообщение # 4
UA3112SWL
Тангента с питанием никак не завязана,там отдельный разьем в ввиде двойного штеккера-подача питания.
Во вторых прежде чем гадать,почитай на нее документацию.Там все нарисовано и ттх указаны.
Чт, 07.04.2016, 19:32 | Сообщение # 5
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
UA3112SWL
Единственное мне не до конца понятно как клавиши программировать. Программатор соберу на выходных, деталек нет. И я так понял можно конфиги делать самому на мотороловском софте для нее.
Добавлено (07.04.2016, 19:32)
Подключил антенну и получил следующее (на видео). Еще когда нажимаешь любую клавишу выдает низкий тон. ^_^
Отредактировал ShMaLb_BoBeR - Чт, 07.04.2016, 19:40
Чт, 07.04.2016, 20:55 | Сообщение # 6
UA3112SWL
Через моторолловское ПО установленное на компе.
Там есть в менюшке програмирование кнопок.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 07.04.2016, 20:56
Чт, 07.04.2016, 21:18 | Сообщение # 7
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
UA3112SWL
Спасибо. Софт уже загружен. Остался программатор. Хотел собрать на транзисторах, но за ними нужно ехать. А под руками оказалась микра MAX232 Вот только схема мне не совсем понятна. см. фото. 1 и 2 не соображу куда их подключать? 3 Для чего перемычка? 4 Думаю эта часть мне не нужна smile
Отредактировал ShMaLb_BoBeR - Чт, 07.04.2016, 21:19
Чт, 07.04.2016, 21:41 | Сообщение # 8
UA3112SWL
Затрудняюсь ответить,так как программировал заводским программатором.
Пт, 08.04.2016, 19:05 | Сообщение # 9
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
UA3112SWL
Доброго. Сделал я программатор. И могу считать рацию комтулом. Версия софта R03.07.06
Теперь вопрос, немогу соеденить с программой. Я так понимаю нужен софт под эту прошивку. Либо поднять версию прошивки.
Подскажите что дальше? Софт на эту версию я не нашел...
Пт, 08.04.2016, 19:26 | Сообщение # 10
UA3112SWL
Софт поидее должен пойти как и для GM340 так и для GM360.
