  • Страница 1 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиоуправление на 4 канала (На микроконтроллере PIC12F675)
Пт, 22.04.2016, 19:23 | Сообщение # 1
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАДИОКАНАЛУ
Данное устройство позволяет управлять 4 нагрузками по радиоканалу. В качестве процессора используется PIC12F675. В нем залиты ключи активации для всех 4х каналов. В качестве радиомодулей применены дешевые FS1000A с несущей частотой 433(мГц).
Схема пульта:
Схема приемника:
(Здесь транзистор на выводе 7 МК, показан для примера коммутации мощной нагрузки в ключевом режиме. Номера внутри "схемы МК" номера каналов управления)
Переключатель используется для активации режима триггера. Во включенном состоянии - кратковременное нажатие на пульте активирует нагрузку и приемник удерживает ее до тех пор, пока не поступит следующее нажатие. Выключенное состояние - кратковременное нажатие кнопки на пульте - кратковременное включение нагрузки.
Все каналы независимы и можно использовать одновременно все.
Устройство довольно легко повторяется. Дальность активации нагрузок по прямой видимости от 75(м).
Вся сложность заключается в прошивке контроллера PIC12F675. Я для прошивки использовал программу winpic800 и такой очень простой COM-программатор:
BS170 заменил на 2N7000.
Как программатор поведет себя с переходниками USB-COM незнаю.
При первом чтении МК ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем или гравируем на чипе последние 4 символа в коде типа таких:
До прошивки, открываем hex файл и добавляем в конец кода значения константы (4 символа, они разные для каждого МК). Это заводская константа, если ее не записывать, то можно выкинуть МК. Затем только прошиваем МК. WinPic800 сама записывает значения константы и прошивает все правильно, но на всякий случай лучше записать их где-нибудь.
Прошивка написана товарищем "4uvak" с сайта "паяльник". Не забываем говорить спасибо автору замечательного устройства.
Пт, 22.04.2016, 19:26 | Сообщение # 2
BFG5000
Ну а вот устройство моей сборки:
Пульт упаковал так:
Пт, 22.04.2016, 19:38 | Сообщение # 3
BFG5000
Прежде чем писать о том, что устройство не работает - проверь, работают ли модули FS1000A. Проверить можно по этой незамысловатой схеме:
Светодиод должен немного подмигивать при нажатии кнопки у передатчика.
Насчет антенн - куски провода 0.5-1мм в диаметре, длиной 16см. Это 1/4 волны с учетом коэффициента укорочения.
В спираль антенны советую не закручивать, диаграмма направленности при этом будет не круговая, а похожа на штаны.
Где это можно использовать?
Практически везде, где используется электричество.
Самый простой вариант - в качестве нагрузки приемника реле использовать и коммутировать уже все что угодно, начиная от настольных ламп и утюгов, заканчивая компьютерами и замками. А можно и машинку на радиоуправлении сделать - команды-то четыре (↑↓←→) smile
Сб, 23.04.2016, 23:25 | Сообщение # 4
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Ужасные китайские передатчики,лучше rt-4 собрать.
Сколько одновременно можно передавать команд?
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 23.04.2016, 23:26
Сб, 23.04.2016, 23:56 | Сообщение # 5
BFG5000
Ordos6235,
Поясните, почему же? Передатчики RT4-XXX почти одинаковые с FS1000A
Я для кого все вверху писал?
Вс, 24.04.2016, 02:31 | Сообщение # 6
Ordos6235
При одинаковых условиях,rt4 гораздо стабильнее и увереннее держали связь.
Вс, 24.04.2016, 10:19 | Сообщение # 7
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Кому матушка лень паять, то можно готовый взять тут :)
http://ru.aliexpress.com/item.....tHPVAP
Или тут
http://ru.aliexpress.com/item.....E5fCAS
Отредактировал samodelkin121 - Вс, 24.04.2016, 10:22
Ср, 27.04.2016, 19:00 | Сообщение # 8
Ordos6235
И в rt-4 и в китайском передатчике будет уходить частота либо срываться генерация от влияния рук.
Пн, 16.05.2016, 11:11 | Сообщение # 9
igor43nv
  Постов: 13  Offline ОК
Цитата
При первом чтении МК ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем или гравируем на чипе последние 4 символа в коде. До прошивки, открываем hex файл и добавляем в конец кода значения константы (4 символа - они разные для каждого МК). Это заводская константа, если ее не записывать, то можно выкинуть контроллера.
Не надо выкидывать. В архиве файло как восстановить константу. Я уже восстанавливал...все работает.
Взято с сайта Электрик.
Отредактировал igor43nv - Пн, 16.05.2016, 11:22
Пн, 13.06.2016, 18:32 | Сообщение # 10
rail2702
  Постов: 1  Offline ОК
привет всем!!!! помогите!!! мне принесли вертолет на радиоуправление он сам по себе работае только нижний винт крутиться без пульта и выкл. виде разобрал плату посмотрел все норм но на одном выходе под моторчик постоянное питание
  • Страница 1 из 5
