  • Страница 2 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиоуправление на 4 канала (На микроконтроллере PIC12F675)
Пн, 13.06.2016, 18:55 | Сообщение # 11
  Постов: 1755  Offline Друзья
Поищите в цепи транзистор. Похоже он пробит.
Чт, 16.06.2016, 01:07 | Сообщение # 12
spoilstar1970
  Постов: 1  Offline ОК
Господа, имею 315мгц приёмник и передатчик с известного вам китайского сайта, изначально покупался для инициации пиротехнических изделий, но опытным путём выяснил, что ток с него идёт всего 21.5мА а этого не достаточно даже для поджига тонкой медной жилки.
При КЗ (а именно таким образом достигается воспламенение электроспичек и прочих приблуд для фейерверков) приёмник выключается(напряжение равно 0)
Как доработать схему?
Чт, 16.06.2016, 05:12 | Сообщение # 13
Поставить ключ на выходе помощнее. Ну и источник должен выдерживать.
Какой ток нужен для электроспички? И что за приемник?
Отредактировал ctc655 - Чт, 16.06.2016, 07:27
Чт, 16.06.2016, 09:55 | Сообщение # 14
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
spoilstar1970, на схеме приемника стоит транзистор. И нагрузка. Нагрузка - твоя спичка.
Чт, 04.08.2016, 11:42 | Сообщение # 15
chenakin88
  Постов: 27  Offline ОК
Собираю устройство на один канал на частоте 433 мгц из готовых модулей.
ссылка автора но не ахти отвечают на вопросы. Вопрос будет ли работать моя схема на один канал?
Чт, 04.08.2016, 12:19 | Сообщение # 16
  Постов: 11695  Offline
Конечно будет - остальные 3 просто не использовать.
Чт, 04.08.2016, 14:11 | Сообщение # 17
Steha
  Постов: 12  Offline Х
На один канал даже микроконтроллер можно не ставить.
Просто проверить какой тип радиоканала используется в ваших радиомодулях, прозрачный или нет.
Прозрачный, это когда при подаче на вход передатчика уровня единицы, на выходе приемника появляется тоже единица. Это будет самое простое однокомандное управление.
Не прозрачный, это когда для подачи команды, на вход передатчика придется подать импульсы с частотой 100 - 1000 Гц и они появятся на выходе приемника. Эти импульсы на выходе приемника можно просто проинтегрировать и использовать, как сигнал команды.
В итоге тоже получится простейшее однокомандное радиоуправление.
Если же Вам требуется высокая помехоустойчивость тогда МК нужен и передавать придется кодовые посылки.
Отредактировал Steha - Чт, 04.08.2016, 14:14
Пт, 05.08.2016, 08:15 | Сообщение # 18
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Кому интересно по этой теме почитать чуток можно тут
http://lobotryasy.net/radiomodule_rf_part_1.php
smile
Пт, 05.08.2016, 12:04 | Сообщение # 19
Steha
samodelkin121,
Почитал вашу статью.
Получается, что для передачи одной команды схему можно совсем упростить. Сигнал в приемнике нужно снимать после первого ОУ
И сделать по принципу описанному здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Цитата из статьи.
Цитата
Принцип простой. Шумы уже выделили. Теперь их усилим, продетектируем, подадим на триггер Шмитта и дальше на силовой ключ. Если передатчик не включен, то светодиод горит. При включении передатчика шумы пропадают и светодиод гаснет.
Т.е. между первым и вторым ОУ поставить детектор шумов, а возможно просто второй ОУ из компаратора перевести в режим усиления и уж после этого подать не детектор шумов.
Надо просто попробовать как будет лучше.
Опять получаем "примитивное" управление на одну команду.
Пт, 05.08.2016, 12:29 | Сообщение # 20
samodelkin121
Это не моя статья smile Как вы хотите , да будет работать.
А зачем упрощать если их(платы) продают уже готовые(спаянные).Это кто сам паяет тому да.
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 05.08.2016, 12:31
  • Страница 2 из 5
