  • Страница 4 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиоуправление на 4 канала (На микроконтроллере PIC12F675)
Пт, 12.01.2018, 07:39 | Сообщение # 31
samodelkin36
  Постов: 156  Offline ОК
Цитата григорий0861 ()
Вопрос такой ещё Приёмник можно использовать с модулем, от китайской люстры с пультом.Сама
Да.Нагрузку подключать к приемнику через транзисторные ключи
Пт, 12.01.2018, 09:34 | Сообщение # 32
григорий0861
  Постов: 66  Offline ОК
Спасибо за советы, будем собирать.
Вт, 16.01.2018, 00:54 | Сообщение # 33
григорий0861
Собрал я это устройство.Не работает.Плату разводил сам.Когда вытаскиваю контроллер с панельки и подаю+5 вольт на резисторы реле срабатывают. Пробывал без контроллера,припаивал светодиод на выход модуля,он горит постоянно,немного подмигивает почему-то.При нажатии на пульте кнопки любой,он тухнет.Когда отпускаю кнопку,напряжение подскакивает аж до пяти вольт,а так полтора.Не знаю,так должно быть?Я так понимаю пульт и приёмник видят друг друга,раз светик тухнет.
Добавлено (16.01.2018, 00:54)
Кондёры С 4, в схеме приемника и в схеме передатчика С 2,так и должны стоять плюсом на минус?
Вт, 16.01.2018, 09:06 | Сообщение # 34
Fazotron
  Постов: 881  Offline Друзья
григорий0861, приемник и передатчик работают правильно.Проблема в микроконтроллере.На схеме ошибочно нарисовано подключение С4 и С2.
Вт, 16.01.2018, 09:58 | Сообщение # 35
григорий0861
Я их 4 штуки пробывал.Не с одним не пошло.А с таким, как у меня стабилизатором так можно,будет работать?И что будет если я, ошибочно залью прошивку,(местами поменяю) он не вылетит?
Добавлено (16.01.2018, 09:58)
Ещё! Кода короткми подсоединениями питание разрываю,реле включаются иногда все сразу,иногда то одно,то два срабатывают.
Вт, 16.01.2018, 11:05 | Сообщение # 36
Fazotron
григорий0861, выложи ТВОЮ схему,по которой собираешь.
Не понятно ,что значит ОШИБОЧНО.Когда -нибудь прошивал 12F675?При прошивке этого камня надо не затереть КОНСТАНТУ.
Отредактировал Fazotron - Вт, 16.01.2018, 11:08
Вт, 16.01.2018, 14:49 | Сообщение # 37
григорий0861
Я имел в виду прошивку пульта в приемник.
Вт, 16.01.2018, 16:38 | Сообщение # 38
григорий0861
Вот по такой собирал.Платта в 3-ем посту.
Вт, 16.01.2018, 18:21 | Сообщение # 39
Fazotron
Нормальная схема и плата.Осталось прошить ПРАВИЛЬНО камень и установить в устройство.Надо помнить про КОНСТАНТУ при прошивке.
Отредактировал Fazotron - Вт, 16.01.2018, 18:22
Вт, 16.01.2018, 20:04 | Сообщение # 40
григорий0861
Я за то что я, наверное путаю прошивку RX c,ТХ. Или сам модуль приема как-то не так работает.Хотя светик тухнет, значит видят друг друга.
  • Страница 4 из 5
