Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Не могу настроить ФМ передачик
Вт, 10.05.2016, 15:48 | Сообщение # 1
Alforel
  Постов: 6  Offline
Собрал я сее чудо не могу запустить схема ниже. Но вот не задача в описании изготовления дроселей указан только сечение провода и количество витков и оправка резистор млт 0.5.
Вот описание Катушка L2 бескаркасная, наматывается на оправке диаметром 3 мм. Содержит 7 витков провода ПЭВ 0,64 с отводом от 2-го витка.
Можно использовать провод другого диаметра (0,3-1 мм).
Катушки L1 и L3 намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5, по 60 витков провода ПЭВ 0,12 (можно применить провод диаметром от 0,1 до 0,2 мм).
Помогите оживить передачик.
Вт, 10.05.2016, 22:31 | Сообщение # 2
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Alforel, cccr, прав! Может в плате(монтаж) что не то сделали! Или соплю какую допустили?!!! Все может быть! smile happy
Отредактировал Elektro - Вт, 10.05.2016, 22:32
Ср, 11.05.2016, 02:28 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
оно и не дивно, что не можешь настроить, даже если и собрал по схеме верно, она какая то мудреная, зачем то собран генератор по схеме с общим колектором, что оно дает, не понятно, схемы с общим колектором в усилителях дают усиление по току, а генератор и есть усилительный каскад, только охвачен положительной обратной связью, нигде в жучках не видел такого схемного решения генератора, да и еще с индуктивной трехточкой. Да и модуляция, смещение варикапа нужно было бы "подпереть"
Ср, 11.05.2016, 15:40 | Сообщение # 4
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Это генератор Хартли.Индуктивная трёхточка.
Смещение на варикап подаётся с коллектора VT1 через R7R8.
Добавлено (11.05.2016, 15:40)
Транзистор исправен и правильно впаял?
Какое напряжение на базе VT2?Какой ток коллектора?
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 11.05.2016, 15:44
Ср, 11.05.2016, 21:40 | Сообщение # 5
Alforel
  Постов: 6  Offline
Добрый вечер! VT2 впаян правильно на базе его 0.64 вольта на коллекторе 5.4 вольта
Ср, 11.05.2016, 21:44 | Сообщение # 6
dozent
  Постов: 154  Offline Друзья
Фото в студию! Запустим!
Ср, 11.05.2016, 22:06 | Сообщение # 7
Alforel
  Постов: 6  Offline
Вот фото
Ср, 11.05.2016, 22:20 | Сообщение # 8
dozent
Отключи R8 (любой конец), проверь работу генератора. Есть чем проверить?
Чт, 12.05.2016, 13:48 | Сообщение # 9
UA3112SWL
На эмиттере какое напряжение?
Катушку контурную правильно намотал,смотри фазировку и отсутсвие межвиткового кз.
Добавлено (12.05.2016, 13:32)
С9 перекинь на верхний конец дросселя L3.
Добавлено (12.05.2016, 13:39)
Добавлено (12.05.2016, 13:48)
С таким монтажём жди бяды.
Чт, 12.05.2016, 20:24 | Сообщение # 10
Alforel
  Постов: 6  Offline
Добрый вечер форумчане сегодня нашел причину не работает транзистор кт 603 на эмиторе отсуствует питание! Чем его можно пака заменить в схеме?
