Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Не могу настроить ФМ передачик
Чт, 12.05.2016, 21:28 | Сообщение # 11
  Постов: 6408  Offline Друзья
Цитата Alforel ()
на эмиторе отсуствует питание!
smile А какое там питание может быть,эмитер почти на общем ,через 33 ома...замена кт608
Пт, 13.05.2016, 09:41 | Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Сама схема вых. каскада нарисована не точно (кривая).Если и заработает то метров на 25-50.
Р,S.Сделай выход как нарисовал UA3112SWL в сообщении №10 и будет радовать метров на 200-250.
Или выкинь с эмиттера 33 Ом как нарисовал КРАБ(уменьш примерно 5-10ом).И добавь питания до 9вольт не больше(а то транзист. придет каюк).
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 13.05.2016, 10:47
Пт, 13.05.2016, 10:50 | Сообщение # 13
Alforel
  Постов: 6  Offline
Хорошо переделаю как в посте 10 но нужны пояснения какие катушки и дросселя там стоят?
Сегодня еще соберу детектор излучения!
Отредактировал Alforel - Пт, 13.05.2016, 10:52
Пт, 13.05.2016, 15:45 | Сообщение # 14
samodelkin121
Др Л1 Л3 как у вас параметры или заводского изготовления 10мкГн
Л2 как у вас
Л4 ПЭВ 0,6-0,8 диаметр намотки 6мм кол-во витков-6
Пт, 13.05.2016, 15:48 | Сообщение # 15
Alforel
  Постов: 6  Offline
Спасибо на выходных соберу опишусь! И еще вопрос может на катушке Л2 не правильно параметры даны в схеме?
Отредактировал Alforel - Пт, 13.05.2016, 16:04
Пт, 13.05.2016, 20:29 | Сообщение # 16
Цитата samodelkin121 ()
как нарисовал КРАБ
smile Эта пародия не моя
Страница 2 из 2«12
