Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » ГУН схема
ГУН схема
Вт, 31.05.2016, 00:59 | Сообщение # 1
GRAND
  Постов: 407  Offline Друзья
Оцените схему. Будет ли она работать?
Отредактировал GRAND - Вт, 31.05.2016, 01:07
Вт, 31.05.2016, 01:54 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Мои глаза!!!
Не знаю, что это, но на ГУН мало похоже.
Вт, 31.05.2016, 07:30 | Сообщение # 3
  Постов: 1577  Offline Друзья
Нарисуйте схему читабельно и посмотрят люди. А так среднее между монтажкой и непонятно чем. Переделывать лень. Пока только не понял зачем опторазвязка. И поддержу Egour, на ГУН( генератор управляемый напряжением) мало похоже. На какую то часть может быть.
Вт, 31.05.2016, 16:38 | Сообщение # 4
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Бред какойто а не ГУН!!! Смотря для чего он вам нужен и зачем там счетчик стоит на ИЕ8й?Сотовые телефоны собрались чтоль глушить...
Не поленился, нашол у себя, когдато хотел делать.Схема проверенная рабочая!!!
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 31.05.2016, 18:38
Вт, 31.05.2016, 23:06 | Сообщение # 5
Egour
А это, вероятно, попытка соорудить генератор шума, типа, как на регистре. Ключи для умощнения. Аббревиатуру "ГУН" написали по-видимому просто так, с потолка.
Отредактировал Egour - Ср, 01.06.2016, 01:31
Чт, 02.06.2016, 14:14 | Сообщение # 6
GRAND
Я так почитал про эту схему. Выходит что на к561ие8 при подаче сигнала с таймера происходит поочередная подача сигналов на транзисторы, которые в свою очередь подают некое U на антену. Создается определенный "шум" в определенном диапозоне частот(зависящем от напряжения подоваемого на антену). Если я не прав объясните пожалуйста где. И еще по схеме: там и правда не нужна опто развязка(микросхема и на прямую может управлять транзисторами)
Чт, 02.06.2016, 14:33 | Сообщение # 7
samodelkin121
Да.Еще почитай как работает логика(нули единички), а именно ИЕ8 smile
Чт, 02.06.2016, 14:38 | Сообщение # 8
Там выходное напряжение подается на варикап генератора. Зачем такие мощные выходы, бог его знает. Насколько я увидел, там возле транзисторов разные резисторы. Получается такое квази ЦАП.
Для варикапов большие токи не нужны. Зачем весь этот огород, непонятно.
Вопрос к вам, что вы хотите?
Чт, 02.06.2016, 14:51 | Сообщение # 9
GRAND
Нужен генератор помех
Чт, 02.06.2016, 20:06 | Сообщение # 10
Подобным не занимался, но это устройчтво может быть только частью генератора помех.
А что поиск говорит?
