Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как правильно увеличить антенну (Необходимо преодолеть припятствие)
Пн, 20.06.2016, 23:11 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Сделал самодельные автоматические ворота.Управление при помощи китайского передатчика.
На прямой видимости срабатывает при расстоянии около 150 метров(на большее расстояние отойти некуда).
Но со стороны дороги, по которой подъезжаю на машине, срабатывает не дальше 20 метров. Подозреваю, что препятствие оказывает железный забор. Поднять выше сам приёмник некуда. Хочу попробовать удлинить антенну выше забора, но не знаю как правильно сделать и поможет-ли это???
Пн, 20.06.2016, 23:20 | Сообщение # 2
  Постов: 3314  Offline Друзья
WELL_85, судя по всему система работает на частоте 433 МГЦ.Для этой частоты длина антенны 17 см.Ни удлинять,ни укорачивать её нельзя---на любой частоте длина антенны должна быть равна 1.4 длине волны.Можно заменить спиральную на 17 см штырь---немного увеличит дальность.Информацию скину в личку...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 20.06.2016, 23:24
Вт, 21.06.2016, 07:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1577  Offline Друзья
Вынести антенну и поставить тот же штырь. Если не далеко то и RG58 пойдет. Смотреть только схему выходного каскада надо.
Вт, 21.06.2016, 12:52 | Сообщение # 4
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Зачем именно 1\4 длинны,если место позволяет то можно и в полную волну антенну сделать 69 см.
А вобще скорее всего приёмник у вас располагается вблизи металлических предметов,поэтому лучше произвести его настройку на месте.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 21.06.2016, 12:53
Ср, 22.06.2016, 10:54 | Сообщение # 5
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Смотря на какую нагрузку расчитан выходной каскад.
У полуволнового штыря высокое входное сопротивление, у четвертушки низкое.
Ср, 22.06.2016, 14:45 | Сообщение # 6
  Постов: 6611  Offline Друзья
WELL_85, продают готовые выносные эстетичные антенны с кабелем типа
А там думай куда
