  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Схема глушителя радиочастот
Ср, 25.05.2016, 12:41 | Сообщение # 121
  Постов: 6607  Online Друзья
ilya11132, Не пользуй макетку для проверки вч,это унч можно,логику,сразу на печатку с как можно с короткими выводами деталей,травить не обязательно легче резаком,карандашиком разметь под свои детальки и вперед,только не по пальцам smile
Отредактировал краб - Ср, 25.05.2016, 12:41
Ср, 25.05.2016, 15:20 | Сообщение # 122
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Я понимаю, спасибо за совет. Столкнулся с проблемой, собрал детектор излучения по схеме Детектор , ничего не работает с конденсатором в 68 пФ ток даже не проходит через антенну( пробовал кроной, за ним проходит). Без него также ничего не работает, только если тыкать антенной в места пайки на жучке, происходит отклонение амперметра стрелки. Может схема неверная или нужны детали как на фото??
Ср, 25.05.2016, 21:46 | Сообщение # 123
ilya11132, Чутье прибора будет выше если использовать германиевый диод,, Д9,Д18,ГД507,, http://radioskot.ru/blog....10-19-5
Отредактировал краб - Ср, 25.05.2016, 21:47
Чт, 26.05.2016, 12:10 | Сообщение # 124
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Здравствуйте собрал схему глушилка на печатной плате, глушит радио и теле каналы довольно хорошо, но когда настроил частоту на определенную волну и убираю отвертку(диэлектрическую) частота уплывает и полностью пропадают помехи. Можно ли что-то с этим сделать или это недостаток всех схем такого типа?
Чт, 26.05.2016, 22:16 | Сообщение # 125
Или деревянная зубочистка двигать витки баяном или обработанная ручка от зубной щетки под шлиц для кондюка,пробуй настроить еще раз
Чт, 26.05.2016, 22:25 | Сообщение # 126
ilya11132
  Постов: 63  Offline
Объясните пжл
Чт, 26.05.2016, 22:29 | Сообщение # 127
ilya11132, сделай отвертку на конце ручки чтобы крутить кондюк в контуре,чтобы изменять частоту ,влиять не должно,если конечно кондюк не шевелится на плате и будет менять емкость реагируя на плату
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
