Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Сборка кварцевого передатчика (сведения по сборке точного кварцевого передатчика)
Пт, 07.08.2015, 00:57 | Сообщение # 131
Gamm
  Постов: 2  Offline ОК
В том-то и дело, что подаваться сигнал будет с компа, с линии без предусилителя (к тем выходам наушники не подключаются). А телефон просто для проверки, под рукой сейчас нету ничего другого. Так что ОУ таки нужен будет, а вот почему не заводится, другой вопрос.
Добавлено (07.08.2015, 00:57)
Вобщем, разобрался, сам дурак оказался. На схеме-то одноканальный ОУ показан, а я в Datasheet по LM358 только одним глазком глянул, а надо было двумя. Сменил 6 и 7 выводы на соответственно 1 и 8, все взлетело. Понизил КУ (резистор на 330 к сменил на 10 к). Дальше не игрался, может с 33 к или там с 27 к будет лучше, лениво просто было. А так все гуд. Даже настраивать практически не пришлось. Только контуром L1 поигрался, и кстати, заэкранировал его, генерация не срывается. Дальность особо не проверял, но по квартире во все комнаты добивает.
Нормальный передатчик, заработал сразу бы, если б с микрухой не накосячил.
Чт, 09.03.2017, 21:08 | Сообщение # 132
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
Народ, есть у кого печатка к этой схеме? Собирал как-то раз, не заработал ни капли, слишком коряво развёл я, хочу ещё раз по-хорошему попробовать
Пт, 10.03.2017, 00:41 | Сообщение # 133
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
Держи и с печаткой.
Пт, 10.03.2017, 19:23 | Сообщение # 134
romadimaoleg2
Спасибо за схему, но сейчас хочу собрать именно ту, что в этой теме обсуждается smile
Сб, 11.03.2017, 15:41 | Сообщение # 135
UA3112SWL
Кварц выбираем исходя из того, что есть в наличии, допустим если есть на 26МГц - работаем на 4-й гармонике (26х4=104МГц). Если достали на 20МГц, то на 5-й (20х5=100МГц).
Контур настаивается на 5ю гармонику кварца.
Сб, 11.03.2017, 20:23 | Сообщение # 136
romadimaoleg2
Раз ни у кого нет, нарисовал сам, как уж получилось.
Знатоки, гляньте навострённым глазом, ошибок нет случайно? Сам проверял, не нашёл
Пт, 27.04.2018, 21:26 | Сообщение # 137
redfern89
  Постов: 1  Offline ОК
Нарисовал свою версию платы с унч на одном транзисторе. Попробую седня собрать на коленке, если заведется - соберу на плате _))
UPD. Есть кварц на 100MHz - можно же на этой же частоте его и запустить?
UPD. (28.04.2018) Собрал генератор на коленке. Завелась схема. Использовал кварц на 100MHz. попробовал подать сигнал с компа - еле слышно в приемнике. Пробовал подобрать номинал входного резистора. Все бестолку
Отредактировал redfern89 - Сб, 28.04.2018, 15:12
Пн, 28.01.2019, 21:15 | Сообщение # 138
hjhgdfuytg
  Постов: 3  Offline ОК
Собрал схему. Генератор запустился. Но почему то не работает усилитель на vt 4, может ошибка в схеме?
Вт, 29.01.2019, 09:15 | Сообщение # 139
samodelkin36
  Постов: 165  Offline ОК
А как вы определили что не работает??
Вт, 29.01.2019, 10:00 | Сообщение # 140
hjhgdfuytg
Дальность приёма, как у однотранзисторного жучка
