Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Простой трансивер на 160м
Ср, 27.07.2016, 01:07 | Сообщение # 1
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Здравствуйте! Прикололся паять трансивер. Приглянулся этот аппарат. Слишком простой. Будет ли работать? И еще вопрос - гетеродин трансивера собран по схеме Котлица. Должен ли это генератор запускаться отдельно, то есть не подсоединив к смесителю?
Схема и описание тут.
http://web.geowap.mobi/1169-pr....-m.html
Отредактировал Магомед4934 - Ср, 27.07.2016, 11:29
Ср, 27.07.2016, 08:35 | Сообщение # 2
  Постов: 11454  Offline
Будет, у людей он работает
Ср, 27.07.2016, 11:28 | Сообщение # 3
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Maestro, То есть он даже был собран на 40 метров? smile :) smile Я начал с ГПД, на макетке. Транзистор брал КТ209. Не запустилсья, ни осцилом, ни частотомером на выходе ничего не было.
Отредактировал Магомед4934 - Ср, 27.07.2016, 11:30
Ср, 27.07.2016, 13:50 | Сообщение # 4
В той ветке есть много информации об этом, я сам опыта в нём не имею, вернее имею, но неудачный. Он вообще у меня не пошёл... sad
Чт, 28.07.2016, 18:15 | Сообщение # 5
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Maestro, Гетеродин собрал, запустился, диапазон перекрытия от 3.5 до 3.8 мгц. Вопрос по L10 - обязательно мотать на кольце или можно использовать головку от магнитофона, или два дросселя со средней точкой. Кольца пока нету.
Чт, 28.07.2016, 19:32 | Сообщение # 6
Я его на кольце мотал - 2 дросселя не пойдёт, это же смеситель 2-х сигналов противофазных.
Пт, 29.07.2016, 20:07 | Сообщение # 7
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Maestro, Вместо микрофонного усилителя с динамическим микрофоном можно использовать с электректным микрофоном и какой посоветуете?
Пт, 29.07.2016, 20:23 | Сообщение # 8
Можно, обычный пуговичный на 2 контакта как от магнитофонов и телефонов.
Пт, 29.07.2016, 20:36 | Сообщение # 9
  Постов: 6426  Offline Друзья
Только оплетка не должна косаться корпуса,,от микрофона и до микрофонного усилителя,паять оплетку только на самой платке ибо может родится фон на передачу
ГПД делай на двух транзисторах,с буфером,,конструкция не очень,постепенно будет обрастать переделками
Сб, 30.07.2016, 11:06 | Сообщение # 10
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
краб, Я собрал эммитерный повторитель для таблетки. Усиление порядка единица, то есть на осциллографе сигнал одинаков как на выходе таблетки, так и на выходе самого повторителя, где то порядка 100 мв. Этого достаточно? Схема конечно простая, именно простота и понравилась, что бы дальше можно было делать дораюотки! smile :) smile
Отредактировал Магомед4934 - Сб, 30.07.2016, 11:07
Страница 1 из 3123»
