  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок ФМ Немесис
Жучок ФМ Немесис
Сб, 30.07.2016, 07:03 | Сообщение # 11
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Все таки в чем разница, располагая конденсаторы таким образом?
Сб, 30.07.2016, 07:03 | Сообщение # 12
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Большая разница.Здесь конденсаторы выполняют роль согласующего устройства.
Один кондёр настраивает в резонанс Г-контур,а второй согласует контур с волновым сопротивлением антенны.
Сб, 30.07.2016, 07:03 | Сообщение # 13
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Значит судя по этой схеме правильно будет http://radioskot.ru/_fr/5/1412328.png как показано черным цветом или красным?
Сб, 30.07.2016, 08:50 | Сообщение # 14
  Постов: 6608  Offline Друзья
Дима4080, Вот на выбор ум с разным согласованием,начиная с твоей первой схемой,любимой smile
и дальше
Сб, 30.07.2016, 12:35 | Сообщение # 15
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Не КРАБ ему эти схемки судя по жуку не нужны.Эт получится не жучок для прослушки,а вещание на определенной частоте(обсуждение нижнего белья в эфире) smile
Дима4080, Делайте как намалевано красным для жука(хотя для жука это не так уж и важно на 50-100метров максимум).Вам же UA3112SWL, нарисовал для чего какой кондюк предназначен. cool
Сб, 30.07.2016, 14:04 | Сообщение # 16
Ну застопарило с согласованием человека,я выставил как пример "образцы" smile ,хотя можно просто к коллектору кусок провода в спираль через емкость разделительную и весь жук,,хотелось бы монтаж увидеть,может всё длинноногоё
Пн, 01.08.2016, 19:39 | Сообщение # 17
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Много писали про ферритовый сердечник. Долго экспериментировал, в контуре ГЧ, итог:
Чуть больше мощность, выше чувствительность, звук на приемнике "глубже" (как будто моно-стерео). Сравнивал так: Выставлял емкость ГЧ без сердечника в L, слушал. Подносил, потом медленно подкручивал сердечник в L, подкручивая С до тех пор, пока сердечник полностью "не втопил".
Вт, 02.08.2016, 11:13 | Сообщение # 18
UA3112SWL
А ничего что феррит "не работает" на УКВ,кроме специальных марок ферритов.Дикие потери вызывает в контуре.
Если настраивать контур на УКВ то надо использовать латунный сердечник в катушке.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 02.08.2016, 11:14
Вт, 02.08.2016, 12:29 | Сообщение # 19
Дима4080, smile Только как запорный дроссель получается,если в катушку ,то уже добротность никакая,потому что у феррита на укв очень высокое индукционное сопративление,и чем выше частота тем больше ,если только не найти феррит очень маленькой проницаемостью ,дифцит однако smile
Сб, 06.08.2016, 21:27 | Сообщение # 20
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Может быть у меня и есть тот самый феррит с малой проницаемостью? Я не могу определить по внешним признакам - по мне обычный, из радиоприемника. Диаметр 2-3 мм, длина 8-10мм, темно серого цвета.
  • Страница 2 из 5
