Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок ФМ Немесис
Жучок ФМ Немесис
Сб, 06.08.2016, 21:37 | Сообщение # 21
  Постов: 6269  Offline Друзья
Дима4080, Для жука он и не нужен,лучше рипититовать катушку баяном,сжимать разжимать спичками,зубочисткой,диэлектриком,просто меняешь шаг катушки,потом закрепил парафином
Вс, 07.08.2016, 03:51 | Сообщение # 22
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Что на этой схеме подобрано неправильно? L4=1,2 мкФ или кол-во витков? Для 1,2 мкФ кол-во витков будет w=28 при d=5мм и провод 0,6 мм.
И правильно я понимаю, что номиналы индуктивности и емкости в ЗГ и УМ должны примерно совпадать? Т.е. два контура по отдельности настроены на одинаковую частоту.
Отредактировал Дима4080 - Вс, 07.08.2016, 11:15
Вс, 07.08.2016, 11:24 | Сообщение # 23
  Постов: 11409  Offline
Во-первых, смотрим как правильно вставлять фото.
Во-вторых, лучше не PNG файлы а JPG. Те, что были добавлены, весили больше мегабайта. После перевода в другой формат - по 50кБ.
Вс, 07.08.2016, 14:34 | Сообщение # 24
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
L4 это не контур а ВЧ дроссель.
Вт, 09.08.2016, 12:03 | Сообщение # 25
Дима4080
  Постов: 17  Offline
- я правильно понял, что использование ферритового сердечника в этом L допустимо? (на схеме ниже он обозначен L2) И чем больше его индуктивность, тем лучше?
1. Правильно будет если L1 будет примерно равно L3?
2. Правильно будет если С1 будет примерно равно С2?
3. С3 Настраивается в последнюю очередь на максимальное излучение?
В настоящий момент схема такая:
Вт, 09.08.2016, 13:07 | Сообщение # 26
Да, оптимально несколько микрогенри, советую подобрать разные (меняется мощность выхода, я делал на ферр колечках по 10 витков)
1 - не обязательно
2 - не обязательно
3 - не обязательно
Вт, 09.08.2016, 13:40 | Сообщение # 27
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
bfs17 не самый лучший вариант для выходного транзистора,мне кажется кт368 даст более лучший результат.
Чт, 11.08.2016, 02:00 | Сообщение # 28
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Почему?
Чт, 11.08.2016, 08:10 | Сообщение # 29
Ну я например всегда ставил 368 и доволен работой их. А bfs17... Купи, впаяй, сравни...
Чт, 11.08.2016, 08:35 | Сообщение # 30
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Подскажите пожалуйста, чтобы заработал данный передатчик но уже без каскада УМ, можно ли его отрезать таким образом? Хочу сравнить с каскадом УМ и без него. Спасибо.
