  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Простой передатчик 0.4 Вт (будет ли схема передатчика работать?)
Ср, 03.08.2016, 23:24 | Сообщение # 1
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
простой передатчик мощностю 0,4вт.
Технические данные.
Напряжение питания: 12-14 V стабилизированное, 100 mA - ток.
ВЧ мощность: 400 mW.(0,4вт.)
Выходное сопротивление передатчика : 50-75 Ом.
Частота: 87,5-108 MHz.
Модуляция: широкополосная ЧМ.
ДЕТАЛИ:
Конденсаторы:
C1, C2, C12 - 100 пФ
C3, C5 - 0,22 мкФ (электролит)
C4 - 1,8 нФ
C6 - 4,7 мкФ (электролит)
C7, C13, C16, C17, C19 - 1 нФ
C8 - 20 пФ
C9 - 33 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
C14 - 2...60 пФ(подстроечный)
C15 - 2...35 пФ (подстроечный)
C18 - 100 нФ (керамика)
C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки:
(Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=6 mm .)
L1 - 3,5 вит.
L2 - 9,5 вит.
L3 - 4,5 вит.
Резисторы:
R1, R2 - 10 k подстр.
R3 - 33 k
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
R10 - 120
Misc.:
D1 - КB109 (КB132) варикап
T1 - BF199
T2 - BFR91 (BFR96)
T3 - BFR96
схема на сайте http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
прежде чем собирать её хотелось бы поинтересоваться у специалистов будет ли данная схема работать
Чт, 04.08.2016, 09:16 | Сообщение # 2
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
masyanyafedkina, Да если правильно соберете и настроите.
Чт, 04.08.2016, 12:26 | Сообщение # 3
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
спасибо? ещё вопрос а можно ли собрать только генератор который идёт до конденсатора c11
Чт, 04.08.2016, 12:34 | Сообщение # 4
samodelkin121
Да.А усиливать чем потом будете? smile
Чт, 04.08.2016, 13:47 | Сообщение # 5
Steha
  Постов: 12  Offline Х
Но это же получится схема простейшего жука, схем которых в интернете великое множество.
Отредактировал Steha - Чт, 04.08.2016, 14:37
Чт, 04.08.2016, 14:22 | Сообщение # 6
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Вот именно.Смысл такой кастрации схемы.
Пт, 05.08.2016, 14:42 | Сообщение # 7
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
смысл в том что 80% всех схем жуков работают нормально только от акб,а мне нужно чтоб от бп
Пт, 05.08.2016, 14:52 | Сообщение # 8
Steha
Ну так это не от жука зависит, а от блока питания.
Если в сетевом блоке питания приняты меры, что бы не возникало мультипликативной помехи через блок питания, то работать будет одинаково, хоть от сети, хоть от батареек
Пт, 05.08.2016, 15:21 | Сообщение # 9
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
Спасибо,помогите тогда сделать такой блок питания у меня есть схема жука но при работе от бп стоит гул в 50 гц примерно на слух,ставил кренку и дроссель не чего не помогает гул стоит и всё монтаж сделан нормально могу скинуть фото если желаете
сори r2 100 ом
Пт, 05.08.2016, 15:57 | Сообщение # 10
Steha
Почитайте здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1030881#p1030881
Тема называется:
«Радиомикрофон гудит при питании от сети»
Цитата оттуда
Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав несколько витков.
Не забыть прочитать это вложение.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
  • Страница 1 из 4
