Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Простой передатчик 0.4 Вт (будет ли схема передатчика работать?)
Пт, 05.08.2016, 17:48 | Сообщение # 11
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
я уже собирал подобное и нечего не изменилось гул как был так и остался
Пт, 05.08.2016, 18:26 | Сообщение # 12
Steha
  Постов: 12  Offline Х
Тогда не знаю.
У меня примерно по такой же схеме сделан радионаушник к телевизору. Я с ним ТВ смотрю по ночам, когда все спят. Сначала тоже был гул, но после того, как поставил электролиты в БП побольше, диоды зашунтировал конденсаторами и на провод повесил колечко, то гул пропал.
Отредактировал Steha - Пт, 05.08.2016, 18:31
Пт, 05.08.2016, 21:05 | Сообщение # 13
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
masyanyafedkina, При таком питании(полярность) как указано у вас на схеме(страница№1 пост№9)ни одна схема у вас не заработает!!
Или у вас на схеме опечатка или прочитайте как работает биполярный транзистор smile
Если резко написал прошу прощения cool Без обид.
Пт, 05.08.2016, 21:11 | Сообщение # 14
Steha
Да у него написано, что транзистор КТ361, т.е. p-n-p. Так, что с полярностью там все правильно.
Просто на схеме он транзистор не так нарисовал.
Пт, 05.08.2016, 21:13 | Сообщение # 15
samodelkin121
Тогда я тормознул не доглядел.Балбес. :D
Хотя это не жук а так одно название.В первом посте этой темы рабочая схема не раз собранная людьми.
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 05.08.2016, 22:25
Пт, 05.08.2016, 21:35 | Сообщение # 16
  Постов: 1469  Offline Друзья
А может проблема 50 Гц в микрофоне? Бывает что в электретном микрофоне алюминиевый корпус теряет контакт с общим выводом. Тогда появляется гул. При наличии рядом мощной р/станции можно и ее услышать. Попробуйте заменить микрофон.
Пт, 05.08.2016, 21:41 | Сообщение # 17
Steha
Это да, но здесь не о том.
Просто если ТС подключает его к линейному выходу ПК или как у меня к ТВ, то для уменьшения помех и наводок, вход лучше сделать низкоомным.
Там у меня нарисовано на входе два резистора, так это для случая стерео. Если источники моно, то один резистор нужно убрать.
Отредактировал Steha - Пт, 05.08.2016, 21:58
Сб, 06.08.2016, 09:14 | Сообщение # 18
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
вход у меня с телефона, Steha сделаю как вы описали,питание делал такое, l1 l2 на кольцах гул как бы стал тише но не пропал,ещё я экранировал бп и сам передатчик естественно,толку нет samodelkin121 Да.А усиливать чем потом будете? а усиливать хотел этим
Сб, 06.08.2016, 11:17 | Сообщение # 19
samodelkin121
masyanyafedkina, Усиливать этой схемкой пойдет.Хорошо работает.
Кренка в блоке питания потянет максимум1,5Ам.Смотря какую поставите, но никак не 5 и не 10Ам.Хотя максимум с усилителем когда будете усиливать свой жук, получится не больше0,1-0,3Ам потребление.
Попробуйте сделать как нарисовал masyanyafedkina.А вообще, я бы забросил эту схему в мусорное ведро.
Отредактировал samodelkin121 - Сб, 06.08.2016, 11:21
Сб, 06.08.2016, 13:56 | Сообщение # 20
  Постов: 6428  Offline Друзья
Цитата masyanyafedkina ()
гул
Если подозрение на микрофон то С4 посади на корпус и послушай ,гудит,неудачный монтаж подачи питания и микрофона на платке,а КРЕНку нужно обвешать керамикой всякой разной по емкости по входу и выходу но не меньше 5000пф,и выходное напряжение от входного разница в примерно в 2,5 вольта,вдувать в неё лишне ни к чему,уйдет в тепло и возбуды стабилизатора,цоколевка у них разная ,в мост поставь диоды Шотки,после моста электролит где то 2200мкф ,по выходу не более 100
Отредактировал краб - Сб, 06.08.2016, 18:06
